从外观上看,注塑机用成型模具体基本相似,大多数为长方体结构。为了降低注塑成型模具的制造费用,节省对模具的设计、制造加时间,方便模具的安装、操作和维修,把成型模具中的一些通用、形体相似的零件制定出标准,即塑料注塑模中小型模架标准GB/T12556.1—1990和塑料注塑模大型模架标准GB/T12555.1—1990。
中小型模架基本型号结构
; R6 o0 W6 x6 J# O* g9 u) M
图1 中小型模架基本型号结构
5 S' {7 C2 e, |% p* A/ @5 y1—定模底板;2—定模板;3—导套;4动模板;5—导柱;6—垫块; 7—顶出杆;8—底板;9一推板;10—导柱
" x1 x. V. h' Y( X0 H; z8 _中小型模架标准规定:模架周界尺寸范围为≤560mm×900mm。规定有4种基本模架结构形式,即A1、A2、A3、A4。这4种形式A1~A4就是基本模架的型号,其结构形式如图4-4所示。大型模架标准规定:模架周界尺寸范围为630mm×630mm~1250mm×2000mm。主要适用于热塑性塑料制品用模架。大型模架基本结构有两种:即A型和B型,其结构形式如图2所示。
大型模架基本型号结构
' v9 _9 a2 @8 T5 U# _# S7 o
图2大型模架基本型号结构
9 n9 Q! O( b2 [4 j3 X |7 i) C1—定模底板;2—导套;3—定模板;4—导柱;5—动模板;6—垫块;
另外,模架标准中规定,按模具中板块的数量和结构形状的不同,按动、定模板座的有肩和无肩,又派生出多个模架品种。这里就不一一介绍了。
