查看: 2023|回复: 3
用白钢刀耐用度不行,求个好的刀
发表于 2011-3-4 07:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
a3料 ,用t15   YW1 YW2 都用了 光洁度低 ,有毛刺,  用白钢刀耐用度不行,求个好的刀,转速可以调的,高的耐用度太低。
2 ~/ F) }% D  g
+ l# ^  `1 ~5 C4 A2 J  r& _  L
发表于 2011-3-4 09:16:21 | 显示全部楼层
你的硬质合金刀具材料没有任何问题,如果工件没有振动的话可能是刀没磨好,加大刀尖圆弧半径,让刀尖在走刀方向上有点修光刃,断屑要控制排屑方向,别让切屑擦伤已加工表面,转速高点加切削液.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-4 16:49:16 | 显示全部楼层
Q235 太软了,有毛刺很正常,
发表于 2011-3-7 21:34:13 | 显示全部楼层
用金属陶瓷刀片,粗糙度会比较好
GMT+8, 2024-11-26 01:42 , Processed in 0.054365 second(s), 19 queries , Gzip On.
