楼主: xuzhihui871029
如何保证气密性?
 楼主| 发表于 2011-3-4 16:30:35 | 显示全部楼层
回复 lu33189 的帖子+ d( e4 N4 y; [
- r7 C( A2 J& H
还有一个数据是0.02mm~0.03mm,但只是听说,没做过
$ G/ S9 @, G( {) u3 w, R
发表于 2011-3-4 16:40:02 | 显示全部楼层
你打算做什么用?表面越光滑间隙可以越小,否则不能滑动.
 楼主| 发表于 2011-3-4 16:47:02 | 显示全部楼层
回复 lu33189 的帖子1 G" H  A. `3 ~2 Z8 u
' }# S9 A, [% X  S
无意中看到一个自制的斯特林发动机,气缸体是车加工的,锡青铜,活塞用铝合金,-0.03mm配合。我想了解一下,这样的公差能否保证气密性
发表于 2011-3-4 16:54:01 | 显示全部楼层
回复 xuzhihui871029 的帖子
) y* c8 e# j, o4 j2 E# ]2 E6 D% d
! h0 K$ H3 b7 P- J发动机活塞是靠活塞环密封的,间隙不用太小.
发表于 2011-3-4 21:18:02 | 显示全部楼层
还是上密封圈吧,经济实惠,一般汽缸中都有
发表于 2011-3-4 21:51:55 | 显示全部楼层
得有密封圈 ,单件小批量可以用车床加工
发表于 2011-3-4 23:00:26 | 显示全部楼层
难度不小啊……
发表于 2011-3-8 22:17:13 | 显示全部楼层
加油封。。。光面公差在0.005以内
发表于 2011-3-8 22:28:10 | 显示全部楼层
发动机活塞都是用活塞环密封的,缸体内要很高的光洁度和耐磨性,只靠车的话光洁度不好保证,也就不好保证他的密封性。
发表于 2011-3-8 22:34:30 | 显示全部楼层
顶起来,高手去回答
GMT+8, 2025-2-27 13:01 , Processed in 0.066809 second(s), 14 queries , Gzip On.
