查看: 8828|回复: 19
如何保证气密性?
发表于 2011-3-3 22:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,要使活塞在气缸内自由滑动,并且尽可能保证气密性,应使用什么公差。材料为45钢,在只用车床的情况下,能否达到此要求?
. b- z9 e* B% n5 S6 }, B
发表于 2011-3-3 22:53:41 | 显示全部楼层
不清楚,加密封圈应该会容易一些,有密封圈的话公差和沟槽尺寸能直接查机械设计手册
或者可以参考发动机的活塞和气缸是怎么配合的,具体俺不晓得  发表于 2011-3-3 22:58
发表于 2011-3-3 23:02:25 | 显示全部楼层
关注中& k3 t! h0 P4 ]  k/ I
期待高手点评
发表于 2011-3-3 23:27:16 | 显示全部楼层
在只有车床的条件下是不可能达到要求的。
 楼主| 发表于 2011-3-3 23:40:57 | 显示全部楼层
回复 sqwrll 的帖子3 s* X/ f  w! I, M8 d
+ Y9 y7 R; e" r& }2 r& X不一定完全气密,尽最大可能
发表于 2011-3-4 08:12:59 | 显示全部楼层
9 D/ C* e8 _$ Q/ H6 K3 Q; g* Q
  表示关注
. H8 j1 _) Q) n" A" R
8 B4 p: I" x' i4 q: a
8 B! R. i4 @; M5 {
$ ~- s; p7 v& c; v4 \: j+ w
9 e6 p0 Q) s% D& G  g8 r- w  p
6 T' c' z2 ^6 O# m. V
: l( y8 B8 V# }. e
发表于 2011-3-4 08:59:09 | 显示全部楼层
参考发动机活塞与汽缸 有活塞环来配合的
发表于 2011-3-4 09:01:02 | 显示全部楼层
接触面光一点单边间隙0.015~0.025mm,车床可以做到,刀要磨好
发表于 2011-3-4 12:27:02 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-3-4 12:40:01 | 显示全部楼层
轴向运动的密封圈,推荐Y形密封圈!
GMT+8, 2025-2-27 13:02 , Processed in 0.078791 second(s), 17 queries , Gzip On.
