查看: 4568|回复: 9
测量R槽量具---[求助]
发表于 2006-11-14 21:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圆是尺寸为φ142.2 R2.83 R槽底径为φ140.2
发表于 2006-11-14 22:17:22 | 显示全部楼层
Re: 测量R槽量具---[求助]
是检测R呢还是检测槽底直径?
) @0 Q( E% M: T+ x  WR可做个专门的样板检测或用投影法检$ Y8 w0 w! x- C: J
槽底直径可用卡规检测!
发表于 2006-11-15 12:41:43 | 显示全部楼层
Re: 测量R槽量具---[求助]
根据圆弧、槽深的公差做一个通、止检验样板
 楼主| 发表于 2006-11-16 20:08:50 | 显示全部楼层
Re: 测量R槽量具---[求助]
谢谢上面的大哥 我是检测槽底直径 游标卡尺不好测量 有没有好的方法' y+ ]- Q4 ]! r
& q; H$ B6 s1 b" |. E; r  l
发表于 2006-11-16 21:56:59 | 显示全部楼层
Re: 测量R槽量具---[求助]
用千分尺也可以,知道怎样测螺纹吗,找两个标准直径的小棒,放入R槽中,然后用千分尺测量!! S; j3 Y1 H3 E
如果要求不是太精确的话,也可以用卡尺!
发表于 2006-11-17 10:22:23 | 显示全部楼层
Re: 测量R槽量具---[求助]
量大了可以做个专用量具,可以提高检测速度
发表于 2006-11-18 07:08:26 | 显示全部楼层
Re: 测量R槽量具---[求助]
用内勾槽卡尺应该可以测量,不过测量杆要选用球形的。另外带表内卡规也挺好用,还有可扩充的枪式内卡规。
发表于 2006-11-18 07:17:47 | 显示全部楼层
Re: 测量R槽量具---[求助]
请看附图。
发表于 2006-11-19 08:25:29 | 显示全部楼层
Re: 测量R槽量具---[求助]
单单是槽底直径的话可以做个代R的卡规
发表于 2006-11-20 12:11:54 | 显示全部楼层
Re: 测量R槽量具---[求助]
用尖头千分尺就行了!
GMT+8, 2025-4-4 02:07 , Processed in 0.060506 second(s), 17 queries , Gzip On.
