楼主: 家喻户晓
油箱回油大量起泡,求助
发表于 2011-3-3 22:24:53 | 显示全部楼层
清洗吸油过滤器,检查吸油管路有无进气,检查液压泵柱头油封最好更换。检查完项目以上一定ok.
发表于 2011-3-4 00:09:47 | 显示全部楼层
大量起泡,首先近期加过油没有?50%的可能是把乳化液当成液压油加了。我单位的工人就干过。害得我一天没有找到问题。只见油箱泡泡多多多。后来把油桶看了一下才知道。整个系统的液压油全部给更换了。停了2天。我脑袋被骂肿了。回过来我把肇事者脑袋也骂肿了。哈哈。
发表于 2011-3-4 08:19:37 | 显示全部楼层
各位大侠们的分析为我的液压系统检修提供了大量的依据,谢谢各位!
发表于 2011-3-4 09:16:09 | 显示全部楼层
还有就是买到品质比较差的油了,这事遇到过。
发表于 2011-3-4 11:14:07 | 显示全部楼层
清洗过滤器并检查管路密封情况
发表于 2011-3-4 17:32:46 | 显示全部楼层
个人感觉很大程度上可能是吸空了,查相应的管路及看油温是不是正常,油泵有无异常声音。
发表于 2011-3-4 18:33:32 | 显示全部楼层
两种情况都讲到了,一是吸空,二是油中含水。
 楼主| 发表于 2011-3-4 19:17:56 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
) j) m& d  G3 s
( t, z2 i6 z# G( V油加的应该没问题,现在基本就是尽量让系统运行时间短点。因为不是我主管而且也没时间了,所以问题就这样了。谢谢你的回答啊,你说的那个事还真是挺有意思,细节决定成败啊。呵呵
  S4 \) C+ N) U% k" H- D
 楼主| 发表于 2011-3-4 19:21:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙啊,因为工作所以也没时间没人都回复,但我很受启发与帮助。因为这个问题对总体工程影响不大,时间原因领导决定就这样过了。
发表于 2011-3-4 19:40:44 | 显示全部楼层
液压泵吸空,长时间使用,对泵,阀,油封,等等都不利,你的领导会后悔的。
GMT+8, 2025-4-11 06:25 , Processed in 0.052854 second(s), 12 queries , Gzip On.
