楼主: wangzhiquan_73
Q235与Q345的使用比较,高手请进
发表于 2012-3-8 09:31:16 | 显示全部楼层
GB713--08标准,将16Mng、16MngR、19Mng合并为Q345R。不同厚度对应的力学性能不同,详情请参阅GB713--08标准。主要是锅炉和压力容器用钢板。
发表于 2012-3-8 17:07:42 | 显示全部楼层
16Mn 就是Q35 主要用在强度要求比较高的地方 焊接 结构件用的 比较多
" [, w- z+ @! |Q235 一般的结构件使用
发表于 2012-3-13 09:20:07 | 显示全部楼层
Q345适用压力容器板..
压力容器上面是叫16MnR  发表于 2013-1-23 12:40
发表于 2012-3-13 09:37:26 | 显示全部楼层
简单来说,Q235是普碳钢,屈服强度是235兆帕。而Q345是低合金钢,相较于Q235,锰含量较高,屈服强度是345兆帕。
发表于 2012-3-15 11:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
两个标号屈服强度不一样根据需要选型
发表于 2012-3-19 09:15:14 | 显示全部楼层
还是的加快回帖速度赚威望啊。
发表于 2013-1-15 16:13:38 | 显示全部楼层
Q235就是A3钢,Q345就是锰钢。
恐怕年轻一点的不会知道什么是锰钢,还以为是弹簧钢呢吧!  发表于 2013-1-23 13:04
发表于 2013-1-23 11:32:04 | 显示全部楼层
Q235为普碳钢,Q345为低合金钢。Q345的屈服强度比Q235大。Q345比Q235贵。
发表于 2013-1-23 12:44:55 | 显示全部楼层
力学性能就不说了,大家也都知道了。使用这种两种钢时大部分会使用焊接,我知道两种材料的焊接工艺有区别,至于其他的区别目前还没涉及到。
发表于 2013-1-23 13:01:53 | 显示全部楼层
旧国标中的以下牌号对应新国标的牌号都是Q345: 12MnV,14MnNb,16Mn,16MnRE,09MnCuPTi,18Nb,10MnSiCu,10MnPNiRE
GMT+8, 2024-11-25 11:37 , Processed in 0.053521 second(s), 15 queries , Gzip On.
