查看: 22186|回复: 12
1/4" GAS是什么螺纹?有对应的国标吗?
发表于 2011-3-3 14:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人指教,图中的螺纹标注是什么螺纹,是55°非密封圆柱管螺纹,还是55°
密封圆锥螺纹,还是其他的螺纹,有没有对应的常见的国际螺纹标准。
发表于 2011-3-3 15:13:27 | 显示全部楼层
就是 55°密封圆锥螺纹
 楼主| 发表于 2011-3-3 15:16:17 | 显示全部楼层
回复 火焰 的帖子
我一直不敢确定,谢谢你的解答。
发表于 2011-3-3 15:21:07 | 显示全部楼层
导热油炉的新个来混个脸熟!!!!!!!!
发表于 2011-3-4 16:46:09 | 显示全部楼层
学习了 ~~~~~~~~~  以前也用不过
发表于 2011-3-4 20:55:30 | 显示全部楼层
RC才是圆锥密封螺纹!!!!!!!
发表于 2011-3-5 10:35:05 | 显示全部楼层
1/4表示:是1/4英寸,也就是1/4*25.4=6.35mm是指内螺纹的牙底直径。
GAS是意大利标准UNI338中的代号,是“标准英制圆柱管螺纹”
 楼主| 发表于 2011-3-5 13:35:17 | 显示全部楼层
回复 123_abc_def14 的帖子
如果按你说的是圆柱管螺纹的话,内螺纹的牙底直径也不是1/4*25.4=6.35,
发表于 2011-3-5 13:55:21 | 显示全部楼层
回复 salanuoma 的帖子
那是多少,理论上应该大于我所说的数值,但不会大很多,应该比我给的数值大一点。
发表于 2011-3-5 14:28:09 | 显示全部楼层
意大利标准UNI 338,据说已由ISO 228替代。后者与我国的GBT 7307等效。
GMT+8, 2024-11-23 09:14 , Processed in 0.060641 second(s), 20 queries , Gzip On.
