楼主: jimes
CAD图纸的1:2什么意思
发表于 2011-3-27 11:29:18 | 显示全部楼层
比例等于图上尺寸与实物尺寸之比
发表于 2011-3-27 11:39:09 | 显示全部楼层
是比例呀   有没有一点常识呀
发表于 2011-3-28 12:01:16 | 显示全部楼层
比例。参照国标相关定义
发表于 2011-4-4 16:14:50 | 显示全部楼层
图形尺寸:实物尺寸=1:2
 楼主| 发表于 2011-6-15 12:03:19 | 显示全部楼层
如果出现;2:1  3:1;那这样怎么解释啊;还有CAD中;1:2的框大概多少尺寸的?
发表于 2011-6-15 15:32:09 | 显示全部楼层
方正就是实际尺寸*比例=图纸尺寸
发表于 2011-6-15 19:05:50 | 显示全部楼层
你画的图按一比一打印出来后外形是事物的一半大小,你可以记住比例系数都是作图比例与实物实际尺寸之间的比值!
发表于 2011-6-15 22:45:47 | 显示全部楼层
就是一个图形与实物的比例关系
发表于 2011-6-17 14:07:33 | 显示全部楼层
前面的代表是图纸的尺寸比例,后面的数字代表实物尺寸比例,前面的数字比后面的数字小就是缩小的画法,反则是放大的画法,而不论放大缩小,图纸上所标注的尺寸仍然是实物的实际尺寸
发表于 2011-6-17 15:09:36 | 显示全部楼层
回复 jimes 的帖子
2 j/ }3 L" k5 X$ R( j# [# B# }! s2 `* b8 r
俺也来看看。。。。多多学习好啊。。。。
GMT+8, 2025-4-18 17:00 , Processed in 0.058067 second(s), 12 queries , Gzip On.
