楼主: jzj17o8
加工Φ8的小孔出现外大里小的锥度,求解决.
发表于 2011-3-17 19:38:47 | 显示全部楼层
这个讨好解决了 问一下空的精度怎样
发表于 2011-3-18 15:46:35 | 显示全部楼层
铰孔应该没问题,钻孔应注意刀具刚性、切削刃角度等
发表于 2011-3-20 08:00:50 | 显示全部楼层
10楼有点道理····要不是让刀了,要你就综上所述,试试吧!
发表于 2011-3-20 10:17:55 | 显示全部楼层
直径8,长才12.6,应该很容易
发表于 2011-3-20 11:56:51 | 显示全部楼层
精车时余量多少,可能是精车刀的切削咬入性不好加大主偏角试试
发表于 2011-3-20 15:35:27 | 显示全部楼层
用麻花钻?磨损太严重了吧,理论上来说用钻头是不会出现锥度问题的
发表于 2011-4-5 22:42:08 | 显示全部楼层
应该是吃刀量和走到速度有关吧!!!
发表于 2011-4-5 23:26:19 | 显示全部楼层
用7.8 的钻头一钻 再用Φ8的铣刀扎下去一扩 既快尺寸又稳定
发表于 2011-4-5 23:31:48 | 显示全部楼层
也有可能是排削,刀的上刃夹杂的削,要么就是转速和进给,看材料了
GMT+8, 2024-11-27 11:53 , Processed in 0.054723 second(s), 14 queries , Gzip On.
