楼主: jzj17o8
加工Φ8的小孔出现外大里小的锥度,求解决.
发表于 2011-3-4 13:35:00 | 显示全部楼层
用合金绞刀         系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-3-4 23:42:57 | 显示全部楼层
同意3楼的观点!我不知道你的孔的公差是多少的?如果就0.02以内的,最好就粗车一下再用绞刀,因为就靠车的话,速度也上不来,而且内孔里也容易造成卡铁屑有划痕。出现锥度问题,同意3楼的观点,你可以试着最后一刀的余量不要太大,最好在0.5MM以内,你还可以试着刀杆用弹簧钢的,或者直接买一把6方的成型内孔刀。愚见!!!
发表于 2011-3-5 10:07:17 | 显示全部楼层
是你的机床没力吧
# b7 Z! R) A5 F2 g12.6就有锥度
发表于 2011-3-6 19:19:21 | 显示全部楼层
我现在也做一种产品内孔9个: t( \& g& n) d; t; v, p  v
深21
7 [" z$ F! u9 `4 m; e5 r: c手磨刀,如果刀没有磨好的话就会有通规通到一半的状态,你可以试一下,再车一刀看有没有锥度,如果有,你就考虑机床问题,如果没有,那就是你刀具槽没有开好,做孔我是行家,QQ214175921
发表于 2011-3-6 22:58:06 | 显示全部楼层
恩 经常听说深孔加工出现这种问题
" _" ?  _* O4 R5 k
发表于 2011-3-13 15:53:46 | 显示全部楼层
先钻底孔。在用绞刀
发表于 2011-3-15 12:18:47 | 显示全部楼层
我觉得你做8个的孔,那就是要用六个的刀,你六的刀加长的刃液没有13个长。于是你加工的时候就出现,加持部分于工件干涉,这是一个原因,如果你没有上面的原因还有就是刀具夹持的时候刀夹里面有东西,在就是换刀的时候把主轴里面搽下。
发表于 2011-3-15 12:50:30 | 显示全部楼层
看看,其实我也不知道
发表于 2011-3-15 13:51:19 | 显示全部楼层
光刀余量少点 0.3-0.5MM    要么你就在刀架上装个铰刀用铰刀绞!!!
发表于 2011-3-16 19:08:40 | 显示全部楼层
回复 jzj17o8 的帖子# L9 s, K4 B' g* y
: }+ }: @4 v* `* K0 `& z0 Y
我现在也做一种产品内孔9个
5 j* \5 w7 s  x  n, K/ c9 U8 e" e深21" Z  Q* O5 {5 A& Q
3 l' T& @7 i" H/ F8 L5 b& u; ]. J% K; F- g
% h; u1 z! o/ I. G" K" F9 R( K0 J( u( Z  V$ R8 C
GMT+8, 2024-11-27 11:30 , Processed in 0.052088 second(s), 14 queries , Gzip On.
