查看: 10798|回复: 24
这样的矩形孔用线切割,怎样提高效率?
发表于 2011-3-2 23:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,割 22×8 矩形孔,在线切割上一件件割即费事效率还低,能否做个工装,一次多装夹几件?1 L$ g+ ?4 Y9 c( E3 B' g. ~
请给个建议或工装草图,谢谢!
: J% n9 M3 ]8 z% x5 G( R8 M! _* |  u# C0 V' O# t
, ^1 K) n$ N; \+ O
发表于 2011-3-2 23:23:39 | 显示全部楼层
楼主对线割加工貌似不太了解才会有这样的思维。
: ~+ H+ I+ Q1 f9 H8 Q8 U  ?+ Y建议楼主,与其要做工装还不如考虑改其他类的加工工艺。
 楼主| 发表于 2011-3-3 00:07:03 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子. a3 a8 c# {( }- Y9 S$ q
6 l( S7 L0 _) v& w, d. J- ^* C
应该可以的,我的想法:根据线切割高度,做个工装固定在工作台上,把工件横放入工装内,在穿丝孔上用销子把几件工件串在一起,找正位置后,取下销子,穿丝切割。
. s/ F  W5 T  n1 M这样的矩形孔一定还有其他的加工方法,只是受设备限制,我们只有线切割设备,无奈。
: S& n/ I0 b9 x0 g谢谢你的关注!
1 a+ E7 `+ G4 b7 U* E: M4 ]3 `' P
发表于 2011-3-3 04:54:22 | 显示全部楼层
回复 林城百合 的帖子
6 h7 h5 L- a; d
- C5 U  X; ]5 c2 w$ P, P! \& {线割有最高效率的切割厚度,比这高或低时,每分钟的切割面积反而减少。1 D( K# J" I, C. H/ Y
您这工件有36的直径,再叠就72厚是最低的,3叠最少是108。  z6 _, T1 ]* C6 n. k6 M9 T& v
+ F5 Y4 X5 Q: S- V, n' _4 g6 z
您去问下线割机制造厂相关的设计人员,机器的最高切割厚度是多少。" A2 u; V# G" Q
3 {  P/ S; p4 _! w; k7 J  F8 k+ U
发表于 2011-3-3 07:12:44 | 显示全部楼层
建议改插床加工,先钻几个并排的孔,这么大的公差,完全没必要用线切割
发表于 2011-3-6 09:35:06 | 显示全部楼层
插床就可以了··何必用线切割
发表于 2011-3-6 18:04:32 | 显示全部楼层
铣床铣槽,拉刀清角。
发表于 2011-3-17 16:54:41 | 显示全部楼层
支持用插床比较好,公差还是蛮大的!!!!!!!!!
发表于 2011-3-18 23:30:31 | 显示全部楼层
如果一定用线切割来干的话,那就别加厚了,呵呵,加厚了以后,效率不会提高,反而下降。还会出现排销不畅。老断丝,等情况。
发表于 2011-3-20 09:54:59 | 显示全部楼层
线切割没有接触过 坛子里牛人很多啊
GMT+8, 2025-1-10 18:57 , Processed in 0.052713 second(s), 17 queries , Gzip On.
