查看: 5465|回复: 13
怎样夹紧电镀轴不出印记?
发表于 2011-3-2 21:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟这里有一批电镀轴需要加工,可是在加工过程中发现卡盘夹工件时有印,谁有办法怎保证同心度的情况下让工件没有印。。。。。急哦
发表于 2011-3-2 21:52:56 | 显示全部楼层
买精密轧制的铜带,裁开的时候用千分尺测量厚度,选厚度相同的那一段,包在轴上,再卡,
 楼主| 发表于 2011-3-2 22:08:01 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子# t; r+ f: e- b# A9 w
3 I& l: j1 w9 M  Z
我想做个工艺爪,行吗
精度能玩够的话,也行,但,从俺的经验看,很难,不过,你可以试试看,  发表于 2011-3-2 22:11
 楼主| 发表于 2011-3-2 22:13:06 | 显示全部楼层
哦哦,谢谢
发表于 2011-3-2 22:17:22 | 显示全部楼层
用弹性锁嘴 接触面大 不会有痕迹 精度也有保障  或者用一铜套垫在卡盘爪子和工件之间
 楼主| 发表于 2011-3-2 22:29:00 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子* l" N  H8 x& `: f
% Z- W* e& C" D6 G* D% r是和仪表那样的吗     。。。。% E; ]* C2 g6 H+ `8 e
是  发表于 2011-3-2 22:32
发表于 2011-3-3 10:23:30 | 显示全部楼层
卡盘用软爪(做个工艺爪)夹电镀工件,卡盘夹工件时就没有印了
发表于 2011-3-3 11:11:02 | 显示全部楼层
把卡爪夹持部位焊上铜块,上车床车一刀,用来夹持工件,应该没有印痕
发表于 2011-3-3 14:58:56 | 显示全部楼层
软爪靠谱,做紫铜软爪解决,绝对OK
 楼主| 发表于 2011-3-3 18:50:24 | 显示全部楼层
精度能保证吗。。。。。。。。。。。。。。。。
软爪自然没问题,焊好后车到和外径一样就可以了  发表于 2011-3-4 21:20
GMT+8, 2025-2-22 16:49 , Processed in 0.065033 second(s), 20 queries , Gzip On.
