查看: 2470|回复: 3
数控中车削螺纹
发表于 2011-3-2 20:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这是加工轧辊的,由于硬度高,买的成型刀片不好用,用自制刀片,请问一下,编程时是不是用G40啊,刀具不用补偿吗,默认刀具形状的参数用8吗,(刀架在操作者方),如果在车削过程中刀具毁坏了,换了另外一把刀,怎么做不乱扣啊,和普通车床一样吗,跪求啊
发表于 2011-3-2 20:59:58 | 显示全部楼层
河北机电 发表于 2011-3-2 20:20
8 Z, B$ S9 F* q我们这是加工轧辊的,由于硬度高,买的成型刀片不好用,用自制刀片,请问一下,编程时是不是用G40啊,刀具不 ...
& b3 V9 q+ R: f; M% [; Y7 S4 s
可以把刀对到任易牙低,再再把其Z向数据改成螺矩的整倍数(F*N)最后把刀退到螺纹起点之前起刀。
! x# C1 z2 J. F% M  K  T" W
发表于 2011-3-2 22:05:52 | 显示全部楼层
换刀后会乱牙,对好刀后加大车,看看车削量的多少而调整Z刀补
 楼主| 发表于 2011-3-3 06:54:34 | 显示全部楼层
一楼的大侠请问一下是不是手动把刀对到任意牙底,看所处位置在哪个螺旋线的位置,然后乘以螺距吧,在输入刀补里啊,是不是这个意思
GMT+8, 2025-2-27 11:05 , Processed in 0.058813 second(s), 14 queries , Gzip On.
