查看: 6348|回复: 10
铸铝, 部分有成片的气孔砂眼!
发表于 2011-3-2 18:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近单位接了一些铸铝的零件,零件结构很简单,为直径1000的铝轮,厚度在30mm,铸造后有些零件比较好,基本上没有铸造缺陷,但有一部分就比较差,有成片的气孔砂眼。
5 x" m( x5 _1 T' c1 D7 |# z想请教一下 ,像我们做的这种结构的铸件出现大片的气孔正不正常,有没有可能没有气孔。还有铸铝114大概应该多少钱一公斤合适?; `* C, w/ W" C
1 o4 A) v$ ~8 @4 s- T
发表于 2011-5-15 14:50:05 | 显示全部楼层
采用金属模铸造底浇顶冒可以减少气孔,没有砂眼
- n$ N* P5 t1 {9 _6 B& O4 ^
发表于 2011-6-7 16:02:42 | 显示全部楼层
关注中。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-13 14:10:36 | 显示全部楼层
顶住式氧化倾向很严重哦。
发表于 2011-7-13 16:40:22 | 显示全部楼层
     硬模铸造对铸铝、铸铜合金减少气孔、砂眼很有效。
. i; r+ _  f+ [2 ?
发表于 2011-7-13 20:31:31 | 显示全部楼层
排气不顺,增加排气孔数量
发表于 2011-7-13 21:54:06 | 显示全部楼层
增设溢流杯主要还是有气体进入
发表于 2011-7-14 13:23:18 | 显示全部楼层
模具上增加排气和渣包的措施
发表于 2011-7-19 22:38:34 | 显示全部楼层
采用金属模铸造底浇顶冒,要保证100%的话,有条件的情况下,用真空浇注
发表于 2011-7-20 08:29:17 | 显示全部楼层
原因比较多啊,可能模子问题哦。。。。。
GMT+8, 2025-2-25 01:30 , Processed in 0.066125 second(s), 15 queries , Gzip On.
