查看: 2967|回复: 1
降低凹印油墨使用成本的三大方法
发表于 2011-3-2 17:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zzdidi 于 2011-3-2 17:29 编辑 7 m$ k4 W8 }" K; s$ a8 a
' z" w0 L6 E. h% O# U印刷厂商控制凹印油墨的采购成本才是创造利润的最佳方法,当然这首先要建立在满足客户对于印品的要求之上。降低成本获得利润是企业生存之道和发展的前提,所以在这里提倡的是降低凹印油墨印刷中的成本有两种方法。一是降低使用成本,二则是降低油墨的采购成本。限于文章篇幅,我们主要讨论如何降低凹印油墨使用成本。或者也可了解:选择采购凹印油墨的三大要素' q4 F6 u5 X) Z/ ^6 ]  b
+ j  R- a9 v2 K8 c, I: Z  1.降低使用成本: j9 ]: [8 W! R: R# d% O' O4 D) v) m
( O; t6 s: X+ u
  降低成本,获得最大利润是企业生存和发展的前提,包装印刷厂也不例外。虽然油墨只占印刷成本的15%(纸张占45%),但据我们了解,印刷厂始终没有放弃降低油墨成本的努力,包装印刷厂更希望油墨供应商以最佳的性价比,提供满足要求的油墨产品。 % J1 z' A# O2 t, y* s
+ ?  w& E1 ?; H  w7 a3 f, |  1)提高油墨着色性5 ~. S' u2 B4 w* O8 S, O+ U+ v- T
1 D7 z$ _! j5 `4 q/ M+ h8 n
  所采访的几家印刷厂都希望油墨生产厂提高油墨的着色性,希望用定量的油墨印出更多的活件或定量的活件用最少量的油墨,以减少印刷成本。然而,油墨的用量与油墨的着色性密切相关。在墨量一定的情况下,油墨着色性越高,所印活件越多,利润越大。
* a7 z- T  t" s0 [; Q7 N: _1 h* W( g7 E1 O; \
  2)减少助剂的使用或使用配套助剂: F+ K& G6 W6 d6 D. N) a
  j; V5 m' h  j) b8 C# J# ^8 k1 r- j  一方面,印刷厂都希望所用油墨在印刷时可以直接使用,不需要添加或很少添加助剂,只需要以溶剂来调节油墨的黏度。因为添加助剂会提高印刷成本,增加印刷前的准备时间,浪费人力,还会影响墨性的稳定,还会给印后加工带来麻烦。
9 {9 m( V- c% M7 T' K, p5 w+ X. i2 J
  另一方面,要求助剂有一定的针对性,助剂要与油墨配套、中租网,机械设备产品免费发布交流平台% E2 h; _8 I" d3 f
效果明显且使用方便。如黄山新力油墨化工厂针对黄山永新股份公司印刷产品的特点配制了相应的助剂,其中B-0020、B0142号助剂可有效解决高速印刷中的刀丝污版故障,加入B0142号助剂可提高油墨的抗静电性,同时还不影响里印油墨的复合强度。5 U3 G+ B6 M3 Z8 c% x3 ?! D
, h1 c  r7 j& B4 U4 M: l' L1 }* U& m
  对于一些印刷厂,还存在用过的油墨需要短时间存储的问题,现在许多没有用完的但己加入助剂的油墨基本上不能继续使用,造成了浪费。所以,印刷厂希望使用后的油墨,储存1~2个月后经简单处理还能继续使用,以减少油墨的浪费,节约成本,这就要求油墨生产商解决油墨在调配后不能连续使用的问题。, J" k3 i; k- {: ^4 N
# m2 ^0 I( A$ O0 e& {4 U1 s! J1 @' b! W; e3 I2 N
  3)提高油墨对高速印刷的适应性
3 o9 y; M- W8 k# R5 f5 M3 b* h! R" z  \! P' b
  现在,国产凹印机的速度一般在150米/分左右,印刷机速度的提高会降低印刷厂的营运成本,提高效益。所以印刷厂商希望能适应300米/分乃至更高印刷速度的  塑料凹印油墨能早日面市。 6 b4 o# q, k" w3 l$ t
: X- Z5 a: m# L# C+ u
" g9 z1 p0 _7 |1 g. W( g3 h9 x2 Y/ y  k; b: B
发表于 2011-12-11 12:29:53 | 显示全部楼层
这个好呀{:soso_e136:}
GMT+8, 2025-4-13 17:25 , Processed in 0.053723 second(s), 15 queries , Gzip On.
