( y+ W3 o6 v" D0 Y! b: N; k& B+ ?) U5 y. x6 _1 g
压铸入门知识
& O; N' A# k) B; D+ B续1( B) Q* P1 t' N5 O9 `3 ~
1、 压铸机
* E$ S0 x% d% E6 A# |(1) 压铸机的分类 压铸机按压室的受热条件可分为热压室与冷压室两大类。而按压室和模具安放位置的不同,冷室压铸机又可分为立式、卧式和全立式三种形式的压铸机。
6 o% x0 T" v) f! b# p x# p# x1 D1 x
: {0 Z9 h6 u4 B7 f# ^+ T热室和冷室的区别在于:压铸机的射料系统是否浸泡在金属溶液里。 也可分类为卧式和立式。卧式是横躺着的,立式是竖着的。热室压铸机一定是卧式的,冷室压铸机可能是立式的也可能是卧式的,但立式压铸机一定是冷室的。 压铸机的组成 1合型机构 2压射机构 3液压系统 4电气控制系统 5零部件及机座 6熔炼部分 (2) 压铸机的主要参数 ! v) a3 @; z0 E* i$ j
a 合型力(锁模力) (千牛)—KN
! ^+ I# M3 Y4 }/ t9 a3 r; Ob 压射力 (千牛)——KN
) W1 t B0 S% i: P* z% K7 k0 Nc 动、定型板间的最大开距——mm
7 c) w" u) p. Y6 s; n2 | m/ I- ed 动、定型板间的最小开距——mm ' p; d1 e* J1 y" \/ z: C
e 动型板的行程——mm * l4 o9 M+ M b, ?& P) Y( W
f 大杠内间距(水平×垂直)——mm 7 ~' V2 u5 h1 w, o+ a5 t; d6 Z" ]
g 大杠直径——mm
# c# R2 s; h$ p5 s! m, `* d! uh 顶出力——KN 2 ]. S) J8 }* B ?
i 顶出行程——mm
7 B* ?" O. @! wj 压射位置(中心、偏心)——mm " a- Y9 |0 c6 i( Z1 V0 {' b
k 一次金属浇入量(Zn、Al、Cu)——Kg 8 I2 O) j- r3 v$ O$ l5 n4 r( J
l 压室内径(Ф)——mm % c2 N$ d4 i1 Y$ f
m 空循环周期——s
* A$ O+ K ?; {/ S, h6 J; D1 sn 铸件在分型面上的各种比压条件下的投影面积 # V4 }# b- M) a
注:还应有动型板、定型板的安装尺寸图等。 - ~; h! K& p# ]9 x
{$ m8 D: E5 O: W1 H
. d3 q& [, ~. K/ e+ N& @2 w( u0 Z: \. C; @: y: o( ]% X% H6 v: q
