查看: 22743|回复: 29
FLOW WJP 水刀 3000小时,问题和使用经验
发表于 2011-3-2 09:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器买了10个月了。差不多使用了3000小时。现在将一下使用经验和问题大家共享。
) m( Z7 K" H% e$ D3 w. `4 F+ _& }7 ?" Y
FLOW机器不错的。(OMAX也不错,毕竟直驱高压泵是OMAX研究发明的)我们专业切割不锈钢。WJP的高压泵使用380MPA的压力,0.33MM的宝石,1.02的砂管。砂流量一个小时35公斤。机器切割不锈钢速度比较国内的第一品牌的机器(高压泵是稳定使用压力是320MPA.宝石0.3MM。1.02的砂管。砂流量是一个小时40公斤。牌子大家都知道,以下国产机器全部是比较的这个机器)要快30%-50%。(要看板的厚度),成本我使用下来和国内的第一品牌差不多。我现在机器改造下来,使用成本大约在70元一个小时。国产第一品牌的,大约在73元。机器切割厚板,要比国产的好多。FLOW的软件转角会自动降速,不要设置就可以实现,国产的机器要通过NEWCAM里面去设置,FLOW的机器切割速度比较稳定,只要宝石砂管正常。速度都是可以保证的,国产的机器不行,影响切割速度的地方太多。好比切割10MM的不锈钢,我们使用便宜的不磁选的砂,切割速度是一分钟400MM,(使用FLOW提供的进口砂速度可以达到500MM每分钟,但是他们的那个砂你赚一点点加工费只够买砂了)只要你宝石砂管正常,他速度就一直是400MM每分钟的速度切割,一直切割到砂管宝石坏了。国产的机器正常是新宝石砂管上去速度在240-260MM每分钟,切割个30小时速度会高一点,到260-280MM每分钟左右。并且影响速度的地方很多,一不注意,速度就掉下来了。呵呵,经常有朋友找我去搞机器,都是速度跑不快,换了新宝石,新沙管还是不快。9 B6 I( b* Q* J" t- I$ V
: ]* l* K( y% D6 C
机器3000小时了,问题主要下面几个:* D2 ?. C; C. p3 \2 B3 N" \% m
* A. j# c. X5 o: N机器买回来,工作台的Y轴丝杆声音巨响。拆开导轨护罩一看,机器高速跑的时候,丝杆在跳舞,上下晃动有50MM,奶奶的,这个工作台是国内第一品牌做的。搞这样,找FLOW,flow派了兄弟来看看,估计搞不掂。一级一级往上面报,纠缠了几个星期。给我换了一个工作台。呵呵,好像FLOW机器买到现在还没有给人家换个工作台过,只有修,没有换的。! ~1 v# S2 u1 a1 t) W
+ _7 C& m  m! \高压管2000小时爆了。自己买了个换上去。高压表也坏了,这个东西外面买不到,买一个新的不含税要1.3W了。贵。准备使用国产的高压数显表改造掉它。成本才3000元,高压泵里面的单向阀阀体坏了两个。这个本来1000小时就应该换。
# }6 V$ u( R6 ~/ j. ]
: c# `9 b6 o6 J1 f& F
3 b* K# R" m- r8 Z2 R( k+ E5 _* j0 L, L" Q# \
$ H9 }9 o& ]( t2 k7 `1 L
参与人数 2威望 +7 收起 理由
173937430 + 1
胡司令 + 6
 楼主| 发表于 2011-3-2 09:59:22 | 显示全部楼层
这个机器想要使用的好,要注意这个几点。
! u" E* K. j# a3 [) F+ T" e5 o1 n% ?水质问题。我的机器再高压泵前面加了一级5UM的过滤器,这样后面的1MM的过滤器就不容易脏了。5UM的水过滤芯就几块钱一个,换了不心痛。如果北方的兄弟,最好搞水软化处理。
' ~4 g6 J7 k' l1 E水温问题,水的温度一定要控制20度里面。这个有经验教训的。我冬天一套保养包的使用寿命是夏天的两倍。夏天加一个冷水机吧。
& c$ N# o2 q* e1 x3 C砂管宝石。换新宝石,要对水,机器启动,开低压,再安装砂管,(对人没有伤害的)看水是不是从砂管的中间下来,出来的水要一条线。不能打到砂管的内壁。如果打到砂管的内壁,出来的水就是散的,这样上去切割,机器速度要下降10%-20%,并且砂管的寿命会大大的降低。这个问题困扰我很久,国产的宝石精密度不高,有很多上去就是水就是歪的。我基本上把国产的宝石全部测试了。好使用的不多。现在还使用的FLOW的原装宝石。; u0 L0 K7 q6 f4 n
砂的流量。我们买的砂不可能有FLOW的砂好,砂的均匀度不好,说80目的砂,可能里面120目的都有,并且一批批的都是不一样,谁叫我们使用的便宜货了。这样的话,砂子如果粗一点,砂量片就要换大一点。如果砂细一点,砂量片就要换小一点。具体你要看流砂的那个塑料管。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2011-3-2 10:00:51 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢老鹰兄加精。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2011-3-2 10:15:20 | 显示全部楼层
明天看有时间上机器改造教程。我现在一个小保养包使用2000小时,呵呵。不改造你们不能这样搞,到时候机器坏了不要找我。改的地方很多。有软件。有硬件。现在机器可以使用无线手操器。说简单一点,一个人把这个无线手操器抓手上,就可以控制机器手动对刀,这个很方便的。切割的时候调Z轴刀头的高低。暂停机器,关机器。。全部无线手操器可以实现。
  d5 V7 l7 r5 m5 p, h8 `5 @' |" o程序自动同步系统。说简单一点,就是我现在在世界任何一个地方,只要有网络,我笔记本上面画图,做好了这个软件自己会自动把图同步到我的WJP机器上面,我出来有事情。家里面就可以干活了。* f+ c. l9 O" f$ D' W5 U% R4 W6 |
高压泵改造。这个是高压泵是FLOW HyPlex高压泵的简化版本,如果把 HyPlex高压泵的少的东西全部安装上去。机器配件的寿命会大大的延长。呵呵这个关系我们的使用成本。我们都是个体户,成本控制第一,我一个小时70的成本。可以说比较低的了。这个看有时间发个教程。今天写这么多。有时间继续
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-2 10:32:14 | 显示全部楼层
使用经验谈,非常好,这是金钱和时间堆积出来的,老鹰可以加分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-2 12:35:06 | 显示全部楼层
好贴..FLOW是福禄克么?
 楼主| 发表于 2011-3-2 13:14:05 | 显示全部楼层
美国福禄水刀
发表于 2011-3-2 21:39:26 | 显示全部楼层
好经验啊!我可以好好的学习学习!
发表于 2011-3-3 01:49:27 | 显示全部楼层
一个小保养包,用2000个小时?厉害!厉害!对你那个无线操作手挺感兴趣…期待你的下次帖!
发表于 2011-3-3 22:04:16 | 显示全部楼层
太有才了,以后称呼你为东方教授。你可以办学开课,当然也要收学费。0 ?1 j6 q  n9 o: G
我们想学而你又懂,免费教我们特别是一对一教我们耽误你时间,我们也不太好意思麻烦你。还是办学开课的好。
9 ^' f8 M5 H! ?' k* `6 T5 V3 w6 _你这是经验不是书本上能学到的,更不是说明书上有的,也不是一般二般生产厂家能掌握的。
GMT+8, 2025-2-23 05:05 , Processed in 0.062840 second(s), 14 queries , Gzip On.
