楼主: 互通有无
盐水介质比水冷却速度快?机理是什么?
发表于 2011-6-9 23:26:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 hb包子 于 2011-6-9 23:26 编辑 , G5 o9 j3 ~4 P. v- d0 p
玲珑在线 发表于 2011-6-2 08:55
& M3 c5 z- m5 i' P4 }. Q楼上解释的都有些错误,水或盐水这类的冷却介质在高温工件放入其冷却的过程中,主要都是3个阶段,1蒸汽膜阶 ...
9 q# k4 j8 H! i" I
盐水或碱水只是在550-800摄氏度范围内的冷速比水高,玲珑能解释下为什么在低温范围(350-200)冷速差别不大???
发表于 2011-6-11 13:34:02 | 显示全部楼层
楼上问得就属于两个阶段,550-800其实属于第一阶段过渡到第二阶段,而350-200就属于第二阶段,它们共同的特点就是工件周围产生了大量的气泡把热量带走,所以冷却速度不会有太大差异
发表于 2011-6-23 10:45:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiao念儿 于 2011-6-23 10:47 编辑 ) U' r4 O  Y3 i" _  R" D
, n, H7 J! b  `' P& ~5 Q9楼得说的应该是最专业的了,不过像些小型的公司只会用油冷,不会用盐水,一个更费事,要定期检测盐水浓度,然后要进行相应的措施;二来价钱更高。
 楼主| 发表于 2011-6-25 08:33:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,我理解介质按冷却速度由快到慢应该是盐水或碱水、水、油;不知道对不对。
发表于 2011-6-26 21:17:03 | 显示全部楼层
水与工件接触会导致水汽化,形成气泡使工件与水分离,不易于传热。在水中加入盐后(不记得是提高表面能还是降低表面能了。),能有效抑制气泡的产生和长大。盐水于工件接触充分,冷却速度自然快。
发表于 2011-6-28 12:57:59 | 显示全部楼层
灌水.....路过......
发表于 2011-8-6 14:17:39 | 显示全部楼层
来迟了,被人抢先了。还是玲珑在线专业。教科书就是这样说的。
发表于 2011-12-24 05:27:23 | 显示全部楼层
冷的快,45#渗透性不好,我用过加多少忘了
GMT+8, 2024-11-24 23:27 , Processed in 0.050352 second(s), 13 queries , Gzip On.
