查看: 5750|回复: 18
油温130度左右的液压系统,哪位有做过?
发表于 2011-3-1 22:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家好,最近在设计一个油温大约在130度左右的液压系统,流量只有25升左右,工作压力最大6MPA,常用压力3MPA,要选用一台泵(想用齿轮泵或者叶片泵)和一些常用阀件,由于实验经费有限,想用国产或者台湾系列的配件,不知道社区里有没有朋友做过类似的设计或知道哪家液压厂家的泵阀可以达到这个油温,小弟先在这里谢谢了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-3-1 22:16:33 | 显示全部楼层
这个,还要看什么油,一般的肯定有问题了,你用什么介质?在这个温度,黏度是多少?要准确数据,/ ~  p9 C) \+ n6 }7 U3 K. d
还有,你系统是精密的?还是一般的?
+ W7 j% _3 C( u# V" F1 w* P$ f" o系统是干什么用的?
发表于 2011-3-1 23:17:34 | 显示全部楼层
我的烘箱工作温度150°C,使用的是导热油,循环泵使用的是齿轮泵。
发表于 2011-3-1 23:28:24 | 显示全部楼层
导热油系统不是液压系统,是换热系统,我的热压机供热系统就是这个,用离心泵,你用齿轮泵好像有问题,为什么?炭化问题不好解决,另外,有3--4kg压力就足够了,为什么用齿轮泵?
发表于 2011-3-2 07:37:20 | 显示全部楼层
个人感觉用螺杆泵可以达到。没有使用过。
发表于 2011-3-3 09:58:30 | 显示全部楼层
我做过150°C的液压系统,建议楼主选齿轮泵,选型前先查看或询问厂家你选用的液压油130°C时粘度多少,选择齿轮泵时注意该泵所要求粘度范围,国内那几个大厂家齿轮泵质量还行,另外由于液压油高温碳化厉害,最好系统三级过滤
说得透彻!  发表于 2019-9-28 09:58
发表于 2011-3-3 20:56:46 | 显示全部楼层
楼主的液压系统的压力为:60Kg左右的话,建议用好的齿轮泵,我们公司常用齿轮泵!
 楼主| 发表于 2011-3-3 21:07:45 | 显示全部楼层
谢谢 各位朋友了,方案基本上定下来了,泵用合肥长源齿轮泵CBG系统的,普通阀件用的上海立新的。应该没多大问题,有其它公司也做过类似的系统。
发表于 2011-3-3 22:14:30 | 显示全部楼层
热热油循环系统不等于液压系统.元件的间隙大一点就行.
 楼主| 发表于 2011-3-4 22:33:38 | 显示全部楼层
呵呵,这套系统无论压力、流量、温度都有很多传感器,并不是简单的一个热油循环而已
GMT+8, 2025-4-11 02:22 , Processed in 0.055630 second(s), 15 queries , Gzip On.
