查看: 2460|回复: 4
怎么样算产品的重量
发表于 2011-3-1 15:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚做设计的;但是不知道一个产品的重量怎么算呢
! o5 I2 N; l4 j) n: b% G
发表于 2011-3-1 16:08:05 | 显示全部楼层
体积x密度
发表于 2011-3-2 12:35:27 | 显示全部楼层
要是图形复杂并且要准确的话还是用三维软件画个模型,再修改密度值,自动计算一下。要是图形不复杂也不要太准确,就估算一再呗,这要根据你的零件来看了。
发表于 2011-3-3 17:42:54 | 显示全部楼层
0 ~" j' L; |; y0 W( i
  g6 G  k) u3 K3 z大体上是估算就差不多了,一般零件计算就不说了吧
* ]: Y7 i8 K2 o8 a! e% `& i准确计算的话麻烦主要是其他一些如标准件,如螺钉,电机油泵甚至电器原等的要查样本或手册
 楼主| 发表于 2011-3-25 11:32:49 | 显示全部楼层
听说有土的办法能算出这个产品的重量呢;我们公司是做铜产品的;就不是不这个土办法是怎么样的?
GMT+8, 2025-4-11 01:26 , Processed in 0.054941 second(s), 14 queries , Gzip On.
