查看: 2566|回复: 9
设计这种结构的双作用液压缸是否可行?
发表于 2011-3-1 15:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看下这种结构的液压缸,设计是否合理?在实际中能否加工出来?4 a* ^/ W  M; L
发表于 2011-3-1 22:11:03 | 显示全部楼层
楼主是不是想把2个单独的弹簧复位的油缸合在一起吗,如果是这样,是可以的,但没看到你的油口,就不明白哈子意思了
 楼主| 发表于 2011-3-2 15:54:38 | 显示全部楼层
回复 FHQIQ 的帖子/ u# M. a; q# F
; d( r$ d8 Y& U' Z5 n  ]
恩,是的!简单来讲就是两个单作用液压缸合并成一个双作用液压缸。(油口我没有画出来)5 U6 ]; n$ ]1 x3 @0 v
这种缸在实际中可以加工出来吗?!  h  g  }/ l1 F$ S3 a: O
发表于 2011-3-2 18:20:19 | 显示全部楼层
个人觉得应当是可以加工出来的,
 楼主| 发表于 2011-3-2 18:57:54 | 显示全部楼层
回复 半倾城 的帖子
0 v7 W" j/ \' H) I# k
$ C4 c5 U! h9 H) o! F" W: R8 h呵呵,3ks!有时候有一些很简单的想法,然后希望和论坛上的人讨论,在这里,每个人都可以畅所欲言,非常的惬意!
发表于 2011-3-2 19:32:49 | 显示全部楼层
为何要两个单作用的呢, 感觉楼主这个像转向油缸? 或者把原理和指标说清楚最好!
发表于 2011-3-2 20:09:20 | 显示全部楼层
做出来没问题,但是干什么用哪?
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:31:53 | 显示全部楼层
回复 liyalin1961 的帖子
4 a5 e# k9 k( f5 Z9 z% k) M
# ]+ b$ T" j* l7 {) p嘿嘿,用处倒是还没考虑那么多!大家可以各抒己见0
" F+ h5 m; f6 s) R) w, f自己就是一个想法,突然想到了这种结构的液压缸,应该蛮有意思的...............' w7 C$ L  r6 O: d" T
发表于 2011-3-4 17:24:26 | 显示全部楼层
回复 huahua22 的帖子8 @$ J' p3 v7 x, X
% \, M7 V: U; g, h
当然可以,如果缸径不大的话,一般可能是方形的,夹具上用得较多,不知道你想加工的是不是这种
 楼主| 发表于 2011-3-6 10:13:32 | 显示全部楼层
回复 FHQIQ 的帖子
/ {4 P) {. e' {5 l0 b  O2 N. o5 Y
也就是说这种结构的液压缸,目前已经可以生产,并且应用在夹具上面?!
GMT+8, 2024-11-27 12:47 , Processed in 0.055286 second(s), 16 queries , Gzip On.
