楼主: wxpwu
中心旋转机构设计,高精度还有那几种?
发表于 2011-3-1 08:58:07 | 显示全部楼层
回复 wxpwu 的帖子
实际上用两个大轴承问题不大,至于精度,我看楼主这个也没有多高的精度
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:22:19 | 显示全部楼层
回复 珠海小韩 的帖子
请问这位大大虾,你能上一个你认为是高精度的旋转结构设计让大家讨论一下吗?
发表于 2011-3-1 09:48:23 | 显示全部楼层
回复 wxpwu 的帖子
咱顶多算小虾米,至于中心旋转机构的定位精度,很多都能实现,涡轮蜗杆传动比这个精度就高的多,我曾经还做过一种结构,就是的转盘边缘加装齿圈,利用小轮齿配大齿轮传懂来提高精度,不过我没用齿轮,用的是同步带轮
发表于 2011-3-1 09:49:27 | 显示全部楼层
呵呵,不错!~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:49:57 | 显示全部楼层
回复 珠海小韩 的帖子
这个结构受空间限制,最大直径不能超过75,圆桶最长不能超过65
发表于 2011-3-1 09:58:04 | 显示全部楼层
回复 wxpwu 的帖子
我个人很少用齿轮结构,要加润滑,装配精要求高,特别是这种直齿轮跟直齿轮啮合,装配不好不仅传动精度不好保证,磨损快,噪音也大,我现在用的一种转盘,下面都是伺服联轴器直联,不过这种结构有个问题,伺服电机的选型要特别注意,特别是惯性比,惯性比要小,至少要做到8以下,这样再生制动频率就没有限制,只是这种结构成本比较高,但比这种结构稳定,精度也高
伺服电机也是可以带减速箱的吧  发表于 2016-4-19 10:21
很实际的做法。  发表于 2011-3-1 19:11
发表于 2011-3-1 10:00:38 | 显示全部楼层
应该在中间加隔套 锁紧螺母就可以了
机械追求严禁,去掉“应该”2字  发表于 2020-11-24 15:10
发表于 2011-3-1 10:17:43 | 显示全部楼层
用一个推力轴承加两个球轴承应当比较合理
发表于 2011-3-1 10:40:48 | 显示全部楼层
头重脚轻,怎么看都不顺眼。
轴承距离要适当;轴承与座、轴配合要好,加工质量要高;固定方式要改进,仅一个螺母固定在轴上,是很容易松的,设计手册上列举了很多固定方式,仔细看一下。
发表于 2011-3-1 11:20:52 | 显示全部楼层
可以去精密机械板块看看。
GMT+8, 2024-11-26 21:31 , Processed in 0.056335 second(s), 16 queries , Gzip On.
