楼主: 耶稣爱子
机床导轨不需要测量表面粗糙度吗?
发表于 2011-3-3 21:21:59 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子- b' O8 C9 |% N, T  S. Z0 F0 I
/ Q- y/ D$ R$ e: u) z床身导轨一般是固定不动的,首先调正床身导轨精度,要求横向及纵向的直线度或水平垂直方向的直线度,累计误差等在合格的范围内,然后装配与其相配导轨面的零件(比如工作台),配好后测量工作台在床身上不同位置的水平方向和 垂直方向的直线度、垂直度等,其检查内容及方式均有标准的,若无国标也会有企标明示的,出厂的设备合格证上也会有这些项目的要求及实测结果。你可找一份合格证看看,不同的机床的要求有很大的区别的。, L/ m5 R3 N' o; Z' P* s
耶稣爱子 + 1 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-3-4 15:05:02 | 显示全部楼层
zhiquanfang 发表于 2011-3-3 21:21
0 b9 a" ~4 j1 I回复 耶稣爱子 的帖子2 V5 F' S/ a8 g7 U- h
. U7 n# B- O& y- ~" B床身导轨一般是固定不动的,首先调正床身导轨精度,要求横向及纵向的直线度或水平垂 ...
4 i4 H3 p: @  o" H. w0 d" p
这里面有运动精度吗?
发表于 2011-3-4 20:33:29 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子
! G- C2 h2 j- ]) N6 r  x+ C6 G) a, F$ z
我说过不同的机床会有不同的要求7 \) j4 A+ I4 M
举个例子:立式磨床的工作台为圆台,静态我们要求任意成90度的方向测量直线度0.01/300,平面度0.025,与进给导轨方向平行0.01/300,与磨头轴线垂直0.015。动态为液压静压压力设为调定值时,限定台面浮起量,工作台旋转,端面全跳0.01,径向跳动0.005,负载1T,浮起量下降,精度不变。
# U8 O) W+ G2 A  F; X8 L不知此答案能满意否?
6 q6 Y$ s9 u3 w' f, H# T
耶稣爱子 + 1 感谢,回答的很专业,很全面,很耐心。
发表于 2011-3-5 09:56:14 | 显示全部楼层
回复 zhiquanfang 的帖子& k/ o% s* n. R# Q% q! N3 u3 K
0 ?! M& r8 B' Z3 g0 y( a学习了   感觉自己真的还很菜
 楼主| 发表于 2011-3-5 12:46:53 | 显示全部楼层
zhiquanfang 发表于 2011-3-4 20:33 2 y3 g2 D6 A$ y8 I& C: h9 v
回复 耶稣爱子 的帖子
. g0 Y; E. m7 ^2 n  @
2 Z3 O  Z! T6 x/ `; k4 b我说过不同的机床会有不同的要求
' Z: g6 `" [  x* i
非常感谢大侠的热心指导,懂了一点点。
 楼主| 发表于 2011-3-7 14:25:58 | 显示全部楼层
关于机床导轨在加工过程中是否需要检查表面粗糙度,希望得到更多指导。
发表于 2011-3-8 11:07:22 | 显示全部楼层
粗糙度不是导轨最重要的指标,一般磨过就OK,所以根本不需要检测.
耶稣爱子 + 1 感谢
 楼主| 发表于 2011-3-8 18:16:16 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2011-3-8 11:07
1 \; V1 ]. o$ O/ a9 x8 s粗糙度不是导轨最重要的指标,一般磨过就OK,所以根本不需要检测.
; [  D! E1 I3 y2 _大侠的回答比较干脆
发表于 2011-3-9 19:08:38 | 显示全部楼层
机床的滑动导轨要求的是刚性和静态精度及运动精度,为了保证接触的刚度,故机床导轨在检测时会在接触的导轨 ...
 楼主| 发表于 2011-3-10 19:16:27 | 显示全部楼层
回复 王家琪 的帖子7 [# ^6 L; h6 j/ w6 m+ @
  k& {9 A! ]0 X( L. ?. M( Q
话好像没说完
GMT+8, 2024-11-26 15:40 , Processed in 0.051062 second(s), 14 queries , Gzip On.
