查看: 6984|回复: 19
机床导轨不需要测量表面粗糙度吗?
发表于 2011-2-28 19:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
; p. M; ^# b$ b) P9 L4 `* D$ ^% O1 t. O' W: H# A6 x8 i
       我在一个机床厂家了解到,他们的机床导轨(滑动导轨)面是自己加工的,但是他们家没有好用的表面粗糙度仪,问了后才知道他们平时都不用表面粗糙度仪,我特意问了一下机床导轨表面不测表面粗糙度吗?他们说他们的导轨是研磨的,从来不用粗糙度仪测表面粗糙度。; D1 a. Z; ~( n/ C
       对此事很不理解,望大侠指点。5 i# \+ M0 U- E. I. Z
发表于 2011-2-28 19:43:20 | 显示全部楼层
我们厂也没有,就是用导轨磨磨的.粗磨一下再精磨,学习一下表面粗糙度...
发表于 2011-2-28 20:37:41 | 显示全部楼层
精磨一般就能达到Ra0.4,; b2 ^' ]4 }7 H  N
研磨能达到Ra0.2及以上
发表于 2011-3-1 10:08:11 | 显示全部楼层
需要有粗糙度,图纸上有,成批生产时不是每件都检
 楼主| 发表于 2011-3-1 17:45:38 | 显示全部楼层
金光大道 发表于 2011-3-1 10:08
* X8 B$ N' x# K; {4 A  Y, K0 h2 O* a需要有粗糙度,图纸上有,成批生产时不是每件都检
: n2 w) s" u& P( |1 O) i图纸没看到,他们是不检,是实实在在的不检。当我提到需要检表面粗糙度时,他们的表情甚至有些“惊讶”。
发表于 2011-3-1 20:37:49 | 显示全部楼层
有些东西,常了眼看就差不多,另其加工工艺也同样决定了粗糙度
发表于 2011-3-1 20:47:35 | 显示全部楼层
滑动导轨,是有油膜的,关键不在粗糙度上,有的滑动导轨还是刮的,更没要求粗糙度的道理。
+ v' |  V9 J3 S+ G/ h再说了,为了保证平面度,精磨是很讲究,粗糙度想不合格都难。
5 X9 [& V# m7 d要不楼主到你们备件库看看静压导轨备件还在不在,找个便携式粗糙度仪打打,看看多少,小心哈,十几万的东西。
耶稣爱子 + 1 感谢参与!
发表于 2011-3-2 22:18:02 | 显示全部楼层
机床的滑动导轨要求的是刚性和静态精度及运动精度,为了保证接触的刚度,故机床导轨在检测时会在接触的导轨面涂红丹粉检查接触率,称“复接触”,是考核的指标,一般由刮工刮到合格。导轨在运动中需有润滑,刮削出的导轨面上的凹点利于储油,改善润滑,若标粗糙度,粗糙度仪检测时若探针经过刮刀痕的最低与最高点,刮刀凹点可低下去0.05甚至更多,那岂不超过Ra12.5。故导轨我们一般是直接标注刮4级,要求纵向和横向的接触率,及水平及垂直方向的静态和运动精度。
耶稣爱子 + 1 感谢参与!
发表于 2011-3-3 14:33:51 | 显示全部楼层
zhiquanfang 发表于 2011-3-2 22:18 ! u! p9 f% O4 g' j  M. d1 Z  X0 j$ z; Z
机床的滑动导轨要求的是刚性和静态精度及运动精度,为了保证接触的刚度,故机床导轨在检测时会在接触的导轨 ...
4 M9 x+ z- T4 b学到了,导轨原来是这样要求的啊。呵呵+ T' j0 l# T* A# O! [: \5 Y+ y
 楼主| 发表于 2011-3-3 17:12:17 | 显示全部楼层
" x( r+ M) m  I, ]9 C机床的滑动导轨要求的是刚性和静态精度及运动精度,为了保证接触的刚度,故机床导轨在检测时会在接触的导轨 ...
& _* z9 ?% P' @, m/ C
请教一下,“运动精度”都包括什么?
GMT+8, 2024-11-26 13:30 , Processed in 0.055240 second(s), 16 queries , Gzip On.
