楼主: 723174674
求数控铣怎么加个孔?
发表于 2011-3-5 22:08:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 少年游 于 2011-3-5 22:11 编辑   b: c8 e# q$ l9 B9 h. A
0 D3 d/ q/ L' ?: K+ g, q可以使用螺旋下刀转圆进行粗加工下刀动作。这样做对机床主轴和刀具都有好处。以深度10MM下刀直径18MM为例:主程序:8 u4 f4 V* `5 y4 B' L, J
M03S1500F600;
5 G3 z8 L! O2 c: H' U, OG91G001G41D01Y-9;
- [) j+ f7 H7 a- iM98P0002L20;# P! ^* ]1 L- k+ ^3 }& Y! A3 m6 `
G03J9+ X9 q# u9 @9 z" }  L" G' e7 N
G01G40Y9Z-0.5;  K9 `( w% o! g1 V; y. R, k
M30;
# Y: u/ v5 ~4 v子程序:
6 f( F; D8 G9 v+ \0 S' B& kO0002;& c% l# Q8 C2 S0 D0 X
G03J9;
5 I4 p" l* H1 c8 TM99;/ G4 i- x3 Q2 T
顺便问一下,2楼怎么不用刀补呀?如果没有毛坯孔的只是这么一个简单程序是不能粗加工的(好像还编错了)。最简单的方法是通过宏变量修改刀补的方法,A型存储器的1号刀补宏代码是:#2001;B型存储器的1号刀补宏代码是:#11001;C型存储器的1号刀补宏代码是:#13001;或编辑一个宏程序走螺旋线。当然,最好的方法还是换一把直径大一点的刀进行粗加工。精加工程序如下(下刀点自己设定,这里不再编辑):8 c% I3 i. r! m/ N
主程序:* }' z8 w6 p2 r3 Y& B4 |
M03S1500F600;: f0 Z! E" d% _) x
M98P0001L3;4 _2 r. \( E& a1 B& ~4 t
M30;6 e2 U2 n; _# k' z4 D3 T+ R* H
子程序;/ r; d# S1 `) g, o: f/ N* ?+ g
O0001;
1 v) b  J& h! y& k8 \* yG91G001G41D01Y-25;
+ @0 W& S2 }1 x! U1 w; B& YG03J257 P* I+ g7 W* `# f
G01G40Y25;$ K3 r0 }" X  e  T
M99;
4 S/ h7 `4 E; F" G- r2 f, ]4 i# O4 D7 Y
发表于 2011-3-20 22:12:55 | 显示全部楼层
先用 15的 钻头 钻 孔在 用 在 加工 啊' y) V7 @4 U- e# a! b  Q% }! ^
% h/ _: \3 g1 r  n6 I
发表于 2011-3-21 09:46:54 | 显示全部楼层
可以用宏程序那样会好用一点可是我不太会有没有高手说一下啊
发表于 2011-3-25 20:37:31 | 显示全部楼层
请问一下,你加工的是什么材料?是钢料,铝料,铁,锌合金等?是板材吗?还是压铸孔?压铸孔有多大?你用的是哪种加工中心?用G130代码,马扎克机床用的。
GMT+8, 2025-2-21 20:41 , Processed in 0.064656 second(s), 12 queries , Gzip On.
