楼主: 咣当
Q235B的材料是碳钢吗?
发表于 2011-6-6 21:53:18 | 显示全部楼层
机械工程师手上没有一套机械手册难做的,现在大家告诉你是碳钢的,你也知道是碳钢的了,但——是否合格你知道不?
发表于 2011-6-7 23:15:26 | 显示全部楼层
肯定是碳钢,看手册就知道。
发表于 2011-6-11 19:01:47 | 显示全部楼层
我估计你那里是叫A3钢吧,有老的叫法,也有新的叫法,不好评价,言多必失。
发表于 2011-6-11 20:48:00 | 显示全部楼层
是碳钢,看手册就知道了。
发表于 2011-6-13 11:06:21 | 显示全部楼层
Q235B就是碳素结构钢,参见GB/T700-2006
发表于 2011-6-13 21:56:47 | 显示全部楼层
回复 咣当 的帖子1 T1 f0 V& C3 ^, I8 o9 n
+ }6 M8 s( k; J- s. r: {/ l( h
Q235 普通碳素结构钢-普板 是一种钢材的材质。Q代表的是这种材质的屈服,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。 Q235A,Q235B,Q235C,Q235D。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已! A,B,C,D,所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为:Q235A级,是不做冲击;Q235B级,是20度常温冲击;Q235C级,是0度冲击;Q235D级,是-20度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。 脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
发表于 2011-6-14 08:46:03 | 显示全部楼层
楼上的,太详细了。
发表于 2011-6-14 15:34:30 | 显示全部楼层
lkqi713 发表于 2011-6-13 21:56
4 L& M; v; k/ t9 U* ^回复 咣当 的帖子, C3 O7 G0 \! p2 \$ v
6 l* M5 |$ `/ o) S9 G" k: R
Q235 普通碳素结构钢-普板 是一种钢材的材质。Q代表的是这种材质的屈服,后面的235,就 ...
' S& G+ Z: y4 j" J( N) v, m4 r
顶一个
/ {/ j9 Z7 u7 d/ N& M0 I7 L
发表于 2011-6-14 15:40:43 | 显示全部楼层
工程结构钢包括碳素钢和低合金高强度钢,低合金高强度钢是在C含量低于0.25%的普通碳素钢的基础上添加一种或多种合金元素。低合金和高强度是相对来说的,美国称高强度低合金钢。
发表于 2011-6-15 23:28:21 | 显示全部楼层
不知道Q235AF的气密性怎么样,据说沸腾钢里面的杂质和缩孔比较多。
GMT+8, 2024-11-25 18:53 , Processed in 0.046872 second(s), 13 queries , Gzip On.
