楼主: simonbj
急!谁有办法加工图中的两种零件?
发表于 2011-3-28 17:39:54 | 显示全部楼层
设计好像是有点问题,如果非加工不可:
0 x. K9 |4 C& ^7 g$ a  d1  用插床(和刨床一样原理)加工,然后焊接,如果不让焊接,看下一条
" Q5 U7 P# ^7 G0 r7 z+ c5 Q2  用电火花
发表于 2011-3-29 22:55:46 | 显示全部楼层
用电火花加工最实际,不建议用插床不好去毛刺。
发表于 2011-3-29 23:32:09 | 显示全部楼层
看似简单的齿真要做大家都感觉有难度,难在哪里?难再没有合适的设备及手段。) \  ?& {$ \: K' Z2 x
大家都知道锉刀,搞机加的都使用锉刀,大家了解锉刀的加工吗?5 k/ S8 f* ?1 E, `# |' @0 G
这个工件上的齿可以采用锉刀加工的方法“剁齿”,剁出来齿完全可以符合图纸要求。
发表于 2011-4-1 10:30:23 | 显示全部楼层
用电火花加工,应该可以的
发表于 2011-4-1 11:22:52 | 显示全部楼层
期待ing,我还不能发表什么看法哦
$ d. D1 ?; N2 K
发表于 2011-4-1 11:47:42 | 显示全部楼层
如果零件批量比较大的话,可以考虑精密铸造,这个精度是没问题的
发表于 2011-4-1 12:10:56 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子: v5 B# ?- W3 L9 B1 J1 d/ S
1 e: U6 u* ?& w; ~3 q
可以具体介绍一下吗?第一次听说"剁齿"
制造锉刀的工艺,在锉坯的工作面上有规律地剁出无数条锋利的刃口纹路。  发表于 2011-4-1 16:50
发表于 2011-4-1 13:09:12 | 显示全部楼层
做什么用的?用铣刀铣可以吧?
发表于 2011-4-1 13:20:26 | 显示全部楼层
墨镜 发表于 2011-2-28 09:07
/ N: ^! C1 T. p3 L  Q- [/ L/ d刨和插削都一样,这里用不合适,因为槽不是通槽,所以 就这样刨的话,肯定会产生切削瘤。5 o8 w- J0 K- E  s1 D
我以前做过精密 ...
9 w5 O& E' A" o* O7 C
如果材料是铝件,建议用铝合金压铸出齿部,局部视情况留余量精加工到位。
& A  c& |3 o7 D7 Y3 B/ h# |* L如果是钢件,其材料应需热处理。故最后精加工应先磨,再用电火花放电加工齿部到位。
5 ]' U. n! a! ?% H: y' Q
发表于 2011-4-1 20:27:45 | 显示全部楼层
放电,就是成本高啊$ C$ ^4 k. v' `' H- Y
电极也是不好做啊
GMT+8, 2024-12-1 14:46 , Processed in 0.058055 second(s), 19 queries , Gzip On.
