楼主: simonbj
急!谁有办法加工图中的两种零件?
发表于 2011-2-28 15:31:10 | 显示全部楼层
一般这个都是拆成几件然后组装起来。楼上说的腐蚀的办法比较靠谱。
3 b: n* b# q! p5 j  n0 u) @( }这个应该是用来传动的,你们机器够精密的。
发表于 2011-2-28 20:05:14 | 显示全部楼层
是不是设计有问题啊,还真有点难啊
发表于 2011-2-28 20:25:47 | 显示全部楼层
同意采用镶嵌的办法,可以大大降低成本
发表于 2011-2-28 20:54:58 | 显示全部楼层
建议用镶嵌或者装配的方法做,如果可以的话。# U+ N1 E0 D, i/ S$ l
不能拆分的话,最靠谱还是电腐蚀了,
发表于 2011-2-28 21:17:35 | 显示全部楼层
很简单,电火花吗!
发表于 2011-2-28 21:46:38 | 显示全部楼层
图纸设计不合理,为什么不设计成分体式,加工完后再整体组装上,用螺钉上等方法都可以啊,现在很多防滑的地方都是用这种结构的,比如钻机的液压大钳的钳牙。
发表于 2011-2-28 21:58:53 | 显示全部楼层
线切割行不行啊 ?学习学习
发表于 2011-2-28 23:06:18 | 显示全部楼层
这个齿形要求够严格的啊,不大好弄吧
发表于 2011-2-28 23:07:23 | 显示全部楼层
线切割不行,可以试试激光切割
发表于 2011-3-1 08:18:10 | 显示全部楼层
定做一块铣刀片,在万能铣上加工。
GMT+8, 2024-12-1 12:06 , Processed in 0.055343 second(s), 16 queries , Gzip On.
