查看: 8448|回复: 9
一种前驱式飞达头
发表于 2011-2-27 09:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到台湾的机有一种前驱式飞达头,就是在纸输送方向前面吸纸,一般我们看到的多是后驱式的。
7 [1 ]6 s* z; U有朋友见过没有。* y; ~+ ?& f' @2 O
我现在想改下,台湾的是走凸轮的,下压吸纸-提升-高前送,下压放纸,把纸放到输送带上,吸纸真空停止吸纸,同时有一压轮下压,压住纸在输送带上,把纸输送走,完成一张纸的输送。) K2 r) E8 L) A2 }4 y
这种飞达头只能一张一张送,不能叠在一起输,我感觉这种送纸精度高,因为是在纸的前面吸纸在定位,用输送带压住,纸在输送不会跑边。只是送纸速度慢点。+ L: _! h% v! G( V
  这种动作,我想用伺服来全成下压吸纸,向前送纸,不知行不行,还有速度能有多快的。
0 W* p5 ?  _  }" T
 楼主| 发表于 2011-3-13 23:14:19 | 显示全部楼层
各位高手,请指点下啊。
发表于 2011-3-29 19:39:24 | 显示全部楼层
是个好思路,还真是第一次见到,有机会看看去,能否说一下机器品牌吗,找找客户,看看实物。
发表于 2011-4-25 12:50:43 | 显示全部楼层
送纸效率不高,要送完了一张纸才能送下面的纸
发表于 2011-5-14 15:05:26 | 显示全部楼层
这是台湾顶顺公司的杨氏卡对卡裱纸机的飞达头
发表于 2011-5-29 01:50:57 | 显示全部楼层
类似打印机的 进纸机构,效率低,速度上不去的,用在印刷机上感觉不大合适,印刷机的纸张定位精度主要是取决于第一色机组的拉规那吧,个人愚见
发表于 2011-7-27 20:46:20 | 显示全部楼层
sbriugu 发表于 2011-3-13 23:14
) G; B* i6 Z6 v! z2 a8 W各位高手,请指点下啊。
/ d9 E0 a: e2 x: G/ Y您好:现在还有说改这种飞达的想法吗?我们公司现在也有这种想法
# b& E$ q* ~/ K9 q' ?. F还想请教一个私外话:您是做什么行业,是做什么机器的?( v& c5 o2 e- \2 J, z2 z' @
发表于 2011-10-22 23:17:25 | 显示全部楼层
不下压纸的话,容易把下面的纸带上来,出现双张
发表于 2011-10-26 12:28:24 | 显示全部楼层
& v. f! f& [- D: @3 ?8 S% ^/ U3 U: O2 x- f. }  r
支持5楼的观点。现在的送纸头速度应该都比较快(都采用凸轮机构),只是后面一些动作跟不上,像海德堡的覆膜机,人家机器能达到120M/MIN,那送纸头真的很牛B.
发表于 2016-1-20 20:43:54 | 显示全部楼层
好复杂的结构
GMT+8, 2025-3-10 10:01 , Processed in 0.079825 second(s), 16 queries , Gzip On.
