查看: 17177|回复: 34
请教:车淬火工件用什么刀?
发表于 2011-2-26 22:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,车淬火的工件应该用什么样的车刀,硬度大概在50-60.
发表于 2011-2-26 22:28:58 | 显示全部楼层
也想知道,顶起来……
发表于 2011-2-26 23:24:05 | 显示全部楼层
氮化硼,车60左右度没问题
6 u) l! n* W1 K* [- F' d; f得用金刚石砂轮磨,
发表于 2011-2-26 23:46:39 | 显示全部楼层
回复 天堂隔壁 的帖子
" t5 v' c3 [4 {' Z6 N3 o9 {" h
5 p8 R  P6 b9 D, j" B7 q" `1 {+ l1 `7 O55以下建议用陶瓷;& ]$ ]( h; ^$ y+ V4 d5 i
55以上建议用CBN。3 A* x9 q5 I, c1 Z* e( I' A
有道理。  发表于 2012-9-5 09:37
发表于 2011-2-28 11:55:41 | 显示全部楼层
YW1就可以了。转速不要太低
发表于 2011-2-28 12:23:11 | 显示全部楼层
你可以用ys8的刀普通的才20块来一把
发表于 2011-2-28 15:26:32 | 显示全部楼层
太多了吧。合金的,有刀排的
发表于 2011-2-28 16:28:11 | 显示全部楼层
TW1和YW2都行,前者转速比后者要快,后者要慢
发表于 2011-2-28 18:12:52 | 显示全部楼层
余量小还是氮化硼好& \4 X! {' h: I8 s8 n) T0 \
发表于 2011-2-28 19:54:36 | 显示全部楼层
yw1就行,看工件大小定转速,我以前在模具厂都是用这样的刀做的,做刀口的模具全是这样做
0 v& F6 P9 R; G4 g! {1 m- v
GMT+8, 2025-4-4 18:27 , Processed in 0.058284 second(s), 16 queries , Gzip On.
