查看: 1726|回复: 4
讨论:什么影响车床精度
发表于 2011-2-26 21:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大学快毕业了,现在对影响车床精度的东西还不能系统的了解,惭愧啊!望大家讨论下。
发表于 2011-2-26 22:12:21 | 显示全部楼层
有些毛病就是从 “娘胎”里带出来的
发表于 2011-2-26 22:20:40 | 显示全部楼层
这个题目是不是太大了。一般的普车还要找水平,地脚吧。更不要说精密的数控了。什么影响车床精度,加你你去车间干一个月。就能明白一般,还有一部分还是不明白。就需要你慢慢研究了
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:04:03 | 显示全部楼层
说说“娘胎”中的影响因素吧!比如说:主轴的加工精度。
发表于 2011-3-4 10:34:10 | 显示全部楼层
机床的精度由很多因素造成的,从机床的制造到工厂的装配都是有误差的,包括机床的运行的温度都是对机床精度有影响。
GMT+8, 2024-11-17 21:24 , Processed in 0.052148 second(s), 15 queries , Gzip On.
