查看: 3169|回复: 7
我早上调好折弯尺寸 ,下午开机大了1个MM,为何?
发表于 2011-2-26 18:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我早上调好的折弯尺寸 ,下午在开机时竟然会大了大约1个MM ,四个定位都一样, DELEMda65W4 ]! w2 @. B- k' g. q4 _4 m0 d( A
! j0 q9 j2 F( U) O3 Z; V7 L: P8 x" F
! q+ b0 o  S, M请教,谢谢!
发表于 2011-2-26 23:16:20 | 显示全部楼层
有没有考虑折弯系数呢
 楼主| 发表于 2011-2-27 19:14:40 | 显示全部楼层
跟这没关系 不知电机哪里不行了
发表于 2011-2-27 20:00:29 | 显示全部楼层
. I- ]( K, g( t3 e+ B0 v. x! n& B$ {1 J
$ A! @" ?, r# a* o% T0 n也许在两次开机寻找参考点时,误差过大吧!因为本人不大赞成中午休息时将电源切断,只需将油泵电机之类的高耗能设备关闭即可。关闭电源能省多少电呢?或者说这样能让数控系统增加多长的寿命呢?
! X, S7 P6 _+ y, v' W, D9 h1 H0 J当然,不关闭电源也是不可能的,如果总会产生这样的误差,当然是不好的现象。电气部分应该不会产生这么大的控制误差,检查一下机械部分吧!同步带以及滚珠丝杠等都应该是重点检查的对象。可以看看X轴参考点的那个位置开关是否松动,如果松动,机床动作时产生的振动会使位置开关偏离原始位置,进而影响参考点位置。
/ U! f1 g. ^+ t' }另外还有一点秘密:可以检查一下主菜单第12项“编程常量”。该子菜单里面有一项是用于校正X轴参考点的。可以检查一下,看看是否有小人恶作剧,偷偷更改了这项数值。2 L8 {+ W! i. _" G* d
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-3-1 19:00:53 | 显示全部楼层
是回参考点感应器有毛病  呵呵
发表于 2011-3-2 14:48:16 | 显示全部楼层
同意楼上的!··········
发表于 2011-3-22 20:48:53 | 显示全部楼层
还好发现的早啊,很同意楼上的说法,不要关电
发表于 2011-3-23 16:13:06 | 显示全部楼层
可能跟会参考点有些关系,可以调节一下会参考点开关的位置,
  t2 S6 J8 h. z原因:由于参考点开关的精度不高,所以数控系统接到会参考点信号后,有几种到零脉冲距离,所以尺寸有时有误差
GMT+8, 2025-4-10 23:52 , Processed in 0.065163 second(s), 19 queries , Gzip On.
