查看: 6661|回复: 5
求教:08版运动算例的线性马达问题
发表于 2011-2-26 17:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加线性马达的时候,零件走的路程总是不对,比如我添加了个等速马达,200mm/s,0秒启动,2.6秒处放置键码,设定为关闭,行程应是520mm,但电脑计算出来的行程老是超过520,总是走过头。( z; w. K3 M/ F/ S1 {
% {7 n2 A/ q! X, g! q
等速模式还算好的了,距离模式下,更离谱,很少走对过。) T% M1 {  B& K' X. n
! S4 ?8 o% l8 @8 W' u请教高手这是软件bug还是我操作或设置问题?
发表于 2011-2-26 23:23:47 | 显示全部楼层
我用2010版的试了一下,没问题,应该不会是软件的问题,毕竟是简单的基本运算。是不是时间指针放在2.6秒后了,这样还有个惯性滑移的过程...
 楼主| 发表于 2011-2-27 00:50:36 | 显示全部楼层
回复 chntod 的帖子
8 n3 K! R9 r% K; K& {
* [& d0 |% b6 q. e电脑上还算惯性?不过我看似乎不是惯性,因为有时走过头了它还再倒退回来,真受不了,现在还多了个内存不足的问题,2G内存都搞不定了1 m% k" `: ~' f! x9 ^/ V
发表于 2011-4-10 23:23:16 | 显示全部楼层
俺的走起来像鬼子进村,一步一步来的,怎么调都不行啊,2G时代要过时了。
发表于 2011-4-22 18:31:51 | 显示全部楼层
2G时代好像真的要过时了。我想换个电脑,可惜没钱。
发表于 2011-4-23 12:17:56 | 显示全部楼层
据说08版和09版的sw在功能上要比07版的要缩水一点,最好还是换成10的吧
GMT+8, 2025-2-25 03:06 , Processed in 0.056050 second(s), 14 queries , Gzip On.
