查看: 4601|回复: 8
深水密封容器内部压力计算
发表于 2011-2-26 10:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
深水密封容器内部压力是怎么的,该如何计算,谢谢?
发表于 2011-2-26 11:44:06 | 显示全部楼层
最好把问题的来龙去脉说明白了,在哪里用? 到底有多深?什么海况?打算怎么用?都说明白了,一次告诉你
 楼主| 发表于 2011-2-26 19:07:47 | 显示全部楼层
是这样的,我有一个容器,要放到1000米深的水下去,容器里面有些电器元件。如果里面压力大的话,对电气元件可能有较大的要求。所以我想知道在1000米深的水下时,密封容器里面的空气压力是多少。
发表于 2011-2-26 19:23:26 | 显示全部楼层
里面可以是常压的,耐压壳做好就可以了,2500米没有任何技术,密封壳可以买,6000的,就可以找俺订做,你想计算,找米国压力容器的手册,俺外压壳体计算一下,很简单,钛合金的,按材料找曲线,按曲线套米国公式计算,特殊材料,去买曲线,
 楼主| 发表于 2011-2-27 19:03:25 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/4565.jpg
% {  i7 R0 u) G9 g! U
 楼主| 发表于 2011-2-27 19:05:08 | 显示全部楼层
) f. j5 }2 U0 v) H* d4 ]
是不是这样计算的啊
$ K, S+ l4 j  U7 o
发表于 2011-2-28 12:56:13 | 显示全部楼层
下载了,我也想知道在1000米的水下,外压是多少?
发表于 2013-3-12 16:07:31 | 显示全部楼层
那个计算  在哪本手册上啊
发表于 2013-9-16 21:23:54 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-2-26 19:23 ) d) ^; P/ u1 k/ K
里面可以是常压的,耐压壳做好就可以了,2500米没有任何技术,密封壳可以买,6000的,就可以找俺订做,你想 ...
8 y0 G) z0 `4 w$ `你能为我做7000米深电子仪器耐压容器吗,回复;653521194@qq.com
技术与制造都没问题,但非常昂贵,不是一般企业可以负担的东西,你要是大院、大所、或者有‘风投资金的’,就再发一贴讲这个东西,我告诉你怎么玩,你也可以衡量我技术水准,大家可以评判,你是私人公司,就放弃吧  发表于 2013-9-17 10:03
GMT+8, 2025-4-5 09:59 , Processed in 0.058484 second(s), 17 queries , Gzip On.
