查看: 5886|回复: 10
做一高压气筒,管子受压问题,请教
发表于 2011-2-26 02:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
         请问各位DX们,50mm外径的304无缝不锈钢管和2A12的铝合金管子受压30MPA,管壁分别要多厚。做一高压气筒用。
 楼主| 发表于 2011-2-28 21:53:38 | 显示全部楼层
怎么没人回答,难道大家也不知道吗?????????????
发表于 2011-2-28 22:33:24 | 显示全部楼层
难道你要做汽狗?
 楼主| 发表于 2011-3-2 01:06:03 | 显示全部楼层
回复 rqsyk 的帖子
你知道壁厚是多少吗
发表于 2011-3-2 08:39:30 | 显示全部楼层
根据压力容器设计计算方法,我觉得不小于于6mm
发表于 2011-3-2 08:47:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-2 20:28:56 | 显示全部楼层
查查看ASME 16.34 .里面有壁厚选取的,可以根据磅级选取
发表于 2011-3-3 18:52:10 | 显示全部楼层
我不是搞压力容器设计的  就是看了这道题查了资料得到的结论  欢迎大家指正取n=1  304屈服强度205MPa  根据材料力学教材上的薄壁圆筒公式得到t=3.2mm
发表于 2011-3-3 18:53:48 | 显示全部楼层
公式就是  应力=PD(容器内径)/2t  (t圆筒壁厚)
发表于 2013-9-21 22:40:51 | 显示全部楼层
做PCP吧?别拿性命开玩笑哟~~单独买吧···
GMT+8, 2025-2-22 22:42 , Processed in 0.055466 second(s), 14 queries , Gzip On.
