查看: 2605|回复: 4
有搞氮化的吗?
发表于 2011-2-25 22:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有搞氮化的吗?热处理,......怎么不热
发表于 2011-2-26 07:38:22 | 显示全部楼层
氮化工艺的特点就是温度低 保证工件变形小0 [0 v' a& c( q+ _. ]
相对的 只能将工件表皮0.几的厚度提高硬度 而且挑材料 有些元素适合渗氮 氮化 有些不适合
发表于 2011-3-4 20:39:56 | 显示全部楼层
使用CHEN氮炉.里面的氨气氛分解需要的温度不高,如果温度太高,碜氮层太厚,或浪费氨气.
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:49:56 | 显示全部楼层
谢谢两位赐教
发表于 2011-3-8 21:51:13 | 显示全部楼层
比磷化处理的温度还是要高些的。
GMT+8, 2024-11-25 02:03 , Processed in 0.049858 second(s), 15 queries , Gzip On.
