32708| 54
一张辊筒的图纸,有兴趣的来讨论一下 |
哈哈,有趣,又有些无奈... 但起码老虎奈何不了猫,猫能爬树,老虎还得向猫请教怎样攀爬~老虎们吃其它动物,或者争斗,都不关猫的事,爬树上晒太阳了~
哈哈,俺是最终会进化成猫的,除去有猫的好奇心以外,什么都没有,哈哈,
大侠别太在意~ 很多东西不是自己能决定的,环境如此,国情如此,温带的虎就是没有寒带的虎体格大,但一样是虎~ 环境限制的因素,以后环境好了,虎也能进化~
米国这些离奇古怪的东西多,微软的另外一个创始人,埃伦,玩航天器的,世界水平,那个非标公司,绝对世界一流,玩好多东西,我要是与人家比,得从国贸上跳下去,是惭愧致死的,哈哈,
嗯,不念书什么都不懂啊~张导拍英雄的时候用过?那部画面挺出色,玩技术的功劳啊~ 那三架可能一是好莱坞订购的,二是军方订购的,三是富豪拍写真订购的~应该是米国的大非标公司玩出来的,里面的器件应该不一般~
没你想的复杂,你学过空气动力学就知道了,到不了哲学层面,摄影用的小直升机比这个复杂,世界就三架,张艺谋用过,要不你问一下?哈哈,那个东西,俺不玩,
瞎扯远了,这不是玩了,是胡搞了,哈哈
噢,明白一些了~固、液、气,掌控难度逐渐加大,而穿透能力却是反向加大,要搞懂,可能需要在物理哲学层面上对时间、空间有深入的认识和理解~
深水的悬停好控制,比直升机好控制,气流是最难琢磨的,你学空气动力学就知道,压缩流动很难处理的,深海摄影器的载具有多个推进器,可以旋转的,内部陀螺仪信号精确控制姿态
直升机的强劲动力是"力拔山兮"型,水下载具的轻盈动力则是"四两拨千斤",呵呵
灯一照到,那虾米肯定受宠若惊,以为海里的龙王来了,哈哈。给虾米拍写真原来是载具的稳定问题,水中静止悬停,应该比直升机的难度差不了多少,可能还高
3000米的,随便玩,选择谁的都可以,好多品牌的,有些技术的,不是摄影机,是哪个载具,驱动,控制,这个很难玩的,有这个,就可以照虾米了
有图有真相~~ 水下摄影的技术要点就是保证密封和耐压、耐腐蚀吧?在高清摄影机的外罩上做文章?镜头前的那层玻璃要耐压,光学性能也得要好
哈哈,大虾别忘了,我玩水里的东西,无论是航速还是姿态控制,水平绝对一流,论水下摄像,照虾米绝对清晰,这个可以保证,如假包换,这是俺说的,哈哈
不是你说的那么简单,
结构、强度、精度,都是完全不同的两个概念
不是有没有缝,是辊筒结构的差异。这张图,端面用螺丝锁一锁就完事儿,轴向也没看到防止串动的挡圈啥的,辊的平行度调整也不清楚鬼子怎么解决的。
哈哈,大虾,谬也!风马牛不相及的东西,这个是无缝管的,
都是高手!小弟来学习下
对,一个重载,一个轻载,一个主动,一个被动,轻载没啥特别要求,重载要求高
轧辊是轧辊,辊道是辊道,轧辊是轧机上的,完全两码事,
应该有要求,不然轧辊就是坑坑洼洼的轧出来的可能是大麻子脸了,呵呵。硬度要高,软了易变形,材料应该要不易锈蚀什么的,可能大多镀铬。
轧辊的表面处理,材料,都有要求的吧。青岛好些轧电池的厂商以前就是轧钢板的。
嗯,毕竟是结构相对简单的东西,也没什么特殊的作用,应用的也很成熟了,呵呵。
都很简单,轧线的直径400多,只是大,都没有什么技术问题
什么机械!有多高?
GMT+8, 2025-3-5 05:40 , Processed in 0.062387 second(s), 16 queries , Gzip On.
