楼主: anova
锻件裂纹和折叠,讨论
发表于 2013-10-4 15:52:45 | 显示全部楼层
这个原因很多!原材料的原始组织,锻造设备选择不当,锻件的结构设计,模具的材料及制造,操作时的正确放料!锻造时的温度!等等!
发表于 2013-10-27 23:45:48 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2015-3-17 09:29:29 | 显示全部楼层
说一下轴的锻造折叠吧,存在几种现象:1、设备导轨间隙过大,导致滑块每次机打的位置不一致;2、模具本身制造问题:①制造不对称,有偏差;②模具设计不合理,造成金属回流;3、坯料位置排放不正;4、坯料下料端面不齐
发表于 2015-4-5 21:18:51 | 显示全部楼层
原因是各方面的,解决办法也要根据产品要求来确定。
发表于 2015-5-14 22:28:26 | 显示全部楼层
裂纹一般跟折叠、材料及断后冷却工艺有关;折叠一般跟模具设计和锻造工艺有关。
. h  z8 o5 {! n, |* ~! t
GMT+8, 2024-11-26 18:52 , Processed in 0.051379 second(s), 13 queries , Gzip On.
