查看: 20788|回复: 10
如何让被复制的零件不跟着修改?
发表于 2011-2-25 12:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sw中在装配体里,复制一个零件,我修改一零件,如何让被复制的零件不跟着修改!谢!
发表于 2011-2-25 12:47:03 | 显示全部楼层
复制出来的零件装配图是按照原来零件的路劲去找的!改了当日会改掉啦!不可能的!除非你复制出去改零件的7 U0 t6 K" X! f3 s3 t
文件名
发表于 2011-2-25 12:48:10 | 显示全部楼层
两个零件文件名不一样就可以了
发表于 2011-2-25 12:57:58 | 显示全部楼层
重新存个名字,同时把参考关系锁定或断开!
 楼主| 发表于 2011-2-25 12:58:02 | 显示全部楼层
回复 叶飘零 的帖子4 C2 k9 \) q0 g8 D: Z9 n) _, a5 X
  A4 F* T- f* e  a0 U& Q( g5 p改一个文件名,Sw两个多改了,怎么办?
发表于 2011-2-25 13:05:00 | 显示全部楼层
回复 天地一笑 的帖子
; e) T2 d/ [  _2 @; T1 {$ \. I! ^( k) m( y1 b, J8 r, V. ~2 h
复制的时候采用另存为命令。选择另存备份档,重命名文件,再把复制的文件插入装配体,肯定不会的
 楼主| 发表于 2011-2-25 13:06:26 | 显示全部楼层
回复 emile.jiang 的帖子/ j1 Q2 K( a4 O6 t) F
& ?  d' v. K. @# C2 f
老师,参考关系如何关点啊?谢谢
发表于 2011-2-25 13:18:43 | 显示全部楼层
把你需要复制的零件另存名称后重新装入装配,这时你会看到图示的问号!1 |' v+ ]9 M/ R% ]6 B3 t% _9 r
这时标示参考关系没了!断开参考时操作右键点击零件名称选择列举外部参考引用,在跳出的对话框中选择全部断开或全部锁定!试试吧!3 a. @# K9 |8 v+ s, y# }
发表于 2011-2-25 13:21:32 | 显示全部楼层
回复 天地一笑 的帖子
, N6 Z& i5 T. P5 Z! E$ Q7 t6 x
- S) ]- \( t1 n9 y楼主在装配中复制零件,复制后的零件和原零件名称一样就是同一个零件,修改后肯定会变的!要不变按6楼的说法!也可以!但最好把参考关系也断开!
发表于 2014-5-30 09:11:48 | 显示全部楼层
wuql02 发表于 2011-2-25 12:47
% x+ F: T5 |$ M: w8 V& r" f复制出来的零件装配图是按照原来零件的路劲去找的!改了当日会改掉啦!不可能的!除非你复制出去改零件的
5 F8 X0 X0 }" h1 Y' G9 I4 z: M ...
7 \1 m9 V8 a0 I, T3 m* f各位老师   我是初学者    请问SW中如何测量
6 |4 F, X8 C' ?1 r  {# u, f" T
GMT+8, 2025-2-22 14:35 , Processed in 0.059893 second(s), 15 queries , Gzip On.
