楼主: jamzhange
铝制品加工问题!
发表于 2011-2-27 14:14:31 | 显示全部楼层
用10倍放大镜检查下表面,是否有毛细微孔,如没有,则是整块雕出来的,如有则是铸造的。
 楼主| 发表于 2011-2-28 08:44:48 | 显示全部楼层
看加工面能看的出来吗4 J2 a& q/ u$ n4 X7 `( X
我手上的另一个件是压铸的 表面经过的喷砂处理 这样还能看的出来吗?
发表于 2011-2-28 08:54:43 | 显示全部楼层
压铸和型材啊如果量大的话
发表于 2011-2-28 10:45:41 | 显示全部楼层
样品肯定是整块料CNC挖出来的!
) g# [. c4 S' u! S如果需要批量生产的话,建议重力铸造+加工(看是开发指定什么材料了)
GMT+8, 2025-2-27 10:38 , Processed in 0.061864 second(s), 14 queries , Gzip On.
