查看: 4985|回复: 7
求变压器,电感自动焊锡设备或方案!
发表于 2011-2-24 13:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求变压器,电感自动焊锡机,要包括排料,蘸助焊剂,焊锡,取料功能!; P* B3 P. H, e. d9 n8 i
有机器最好,有方案也可以探讨探讨!
" y( Z4 R, X. s
发表于 2011-2-27 17:33:30 | 显示全部楼层
hbyqgyxx 发表于 2011-2-24 13:49 , ^1 {0 \/ j, ]( T5 x1 T% W" z
6 n7 ~; K& \) j& }' \* L2 q0 `2 v) c: {有机器最好,有方案也可以探讨探讨! ...
$ K) D: F" E; [" g; z排料没有看见   蘸助焊剂,焊锡,取料功能都可以啊  我见过
发表于 2011-3-6 11:38:37 | 显示全部楼层
你要变压器,电感自动焊锡机,要包括排料,蘸助焊剂,焊锡,取料我有qq:86228081
发表于 2011-3-8 17:42:24 | 显示全部楼层
可以把你们的产品发些图片给我们看看,把具体要求告诉我们,我们的邮箱:wisdone@163.com,网址:www.wisdone.com.cn
发表于 2011-10-12 15:39:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-14 11:39:12 | 显示全部楼层
深圳市烽镭光电科技有限公司致力于自动化焊锡应用系统的研发、生产和销售。专业领域涉及精密机械、材料、激光光学、自动控制、电子信息工程、软件、机器视觉、人工智能等,能为国防、科研、工业等领域提供先进的自动焊锡应用系统。公司坚持以市场需求为导向,强调技术创新,我们致力于成为国内在自动化焊锡领域最专业的公司,为广大客户提供最先进的自动焊锡解决…
发表于 2011-10-14 11:44:59 | 显示全部楼层
针对电子行业对各种焊锡自动化要求日趋多样化,我司集多年自动化设备研发经验,国内率先推出FLPE-IRA型烙铁焊锡机器人,主要用于SMT后段无铅焊锡工序,以下零件皆适用于焊锡设备:
# q) [* t6 w# M4 _0 f3 {$ m, g9 \/ |o 对热敏感无法过采用回焊炉的零件;
) p0 E/ \# N- X" T5 v( r. do 较小PITCH的DIP插件零件; ( D$ n  ^8 B2 S" t
o 各种连接器(CONNECTOR); ' s5 a. M7 W+ j2 w
o 各种排线; 5 P2 s* c/ `3 q/ x& M
o 各种细小的电缆;
3 H9 c5 n1 N5 ]" N1 N2 O( {, \o 其它各种电子行业需要无铅锡焊的场合
! |! x6 I5 V+ k" D2 ]3 M" t# xFLPE-IRB桌面型焊锡机器人的机械动作简单可靠,生产效率高,配合自行研发的送锡器及烙铁组,操作方便,大大提高了焊锡效率与质量。
; m  U! M& V# y0 Z$ E4 ^+ S' S4 hFLPE-IRB焊锡机器人其精简的体积、重量符合大部分电子工业的无铅焊锡弹性应用,能快速反映生产车间的快速变化。
1 k$ Q4 N8 O' B# `  G9 @. @, Z: A% Y& \# m/ e) v/ \
由于自动焊锡的应用广泛,许多制程可能适用自动焊锡设备,我司愿意与客户一起研发最新应用,与客户一起成长,欢迎您联络我们。
6 b' v9 c3 ~( s, P8 _& D# K, Z/ f
; H4 D  A6 t& j焊锡机器人功能及特色 $ b3 ]8 L* Y  Q. ^& J! y
桌面型设备,可单机操作,也可配置成流水线形式。 * x' U+ ~% U4 [$ ^- f/ A; r
简单易学的触摸式教导盒控制器,轻松编辑程序。 & ~. u: u, @7 n2 r& j$ C# j
可搭配Robot edit程序编辑软件, 1 @8 b: q7 h! l
CAD图文件直接转换为焊接路径程序。
1 h  B* E* W" B4轴联动(XYZR轴)可执行3D立体空间任意路径。 / L9 W' _) P8 l
S符合欧盟RoHS规范
: s4 v4 n; l% p
9 e: I( L) Q/ m' J& Z* V
# o9 E+ L7 H* m) _- d$ n7 h由于各种焊锡应用的范围或要求日趋多样化,我司集多年经验针对各种需求开发出对应各式自动焊锡产品。
" ~, e! c% P  z0 c' b9 C自动焊锡制程虽然精密复杂,但其机械动作却极其简单,标准动作可分为点焊与拉焊两种。
& W# l1 w. b  h3 A& G产品规格
( O7 `. E  F) v3 Q5 v' _3 F规格/型号 FLPE-IRA-422 FLPE- IRA -433 FLPE- IRA -454
! Y  O8 C" ~/ T2 g: y有效加工范围 200 / 200 / 50mm 300 / 300 / 100mm 500 / 400 / 100mm ' @& B  E6 ^1 ^7 U+ v
负重 6.0kg / 3.0kg 12.0kg / 5.0kg 12.0kg / 5.0kg
/ p  q- K8 o' N$ d. s' W# X1 |3 t! p移动速度 XY轴800 mm/sec
7 e1 r% U1 S5 J7 [  b6 I2 l) l' YZ轴150 mm/sec
- g8 O. y, R; C8 iR轴720°mm/sec XY轴800 mm/sec : p7 z4 r' ~; l/ k
Z轴150 mm/sec
+ [9 W, \8 |( H! ^R轴720°mm/sec XY轴800 mm/sec
6 Q# R+ i9 d2 _$ V6 z0 QZ轴150 mm/sec ! C# z& O4 g* I7 l6 {
R轴720°mm/sec
: ^1 l/ {: E' T6 F9 n* G; w重复精度 +/- 0.005mm / Axis +/- 0.005mm / Axis +/- 0.005mm / Axis - [. ?6 u" F- U( s2 F
最小解析度 0.01mm/Axis 0.01mm/Axis 0.01mm/Axis - k% X# F* u0 O3 T* ]& d
数据纪录能力 至少100组、每组4000points
" ]4 R$ i% L2 l/ V0 C(加上计算机纪录可无限延伸组别) 至少100组、每组4000points
' W. [3 {* E4 b( ]( d1 ^3 t- R6 d) k(加上计算机纪录可无限延伸组别) 至少100组、每组4000points
& T. |0 [+ G2 p7 R% I6 l(加上计算机纪录可无限延伸组别) " }/ K( S* k( {. q  M
数据储存方式 CF Card、PC Storage CF Card、PC Storage、USB CF Card、PC Storage、USB
3 h) p$ o3 F. Y1 J/ o数据运算速度 32Bit 32Bit 32Bit
* }5 y) w/ R; _6 P0 @显示方式 5.7英寸触摸式液晶屏 5.7英寸触摸式液晶屏 5.7英寸触摸式液晶屏
) R* p9 l! r0 u4 a$ C电机系统 伺服 伺服 伺服
1 M* s( d7 Z* c( A运动模式 PTP & CP PTP & CP PTP & CP
7 B8 w+ u/ ~+ ^5 U6 @5 D3 ~2 x% a直线圆弧运动模式 3 axes (立体空间任意路径皆可) 3 axes(立体空间任意路径皆可) 3 axes(立体空间任意路径皆可) ; s2 A: q* A/ U) o! l9 K
教导模式 教导盒 或 计算机 教导盒 或 计算机 教导盒 或 计算机
7 D$ x: @" R! T% S, q7 R) RI/O讯号 8 Inputs / 8 Outputs 8 Inputs / 8 Outputs 8 Inputs / 8 Outputs 3 R( L6 h- t/ [
外部控制接口 RS232,USB RS232,USB RS232,USB ( k6 ], R$ ~# B& C% J! n
输入电源 全电压 AC 100-230 V, 300W 全电压 AC 100-230 V, 300W 全电压AC 100-230 V, 300W 7 Z% v- u% G5 P1 T4 O4 ^; \
工作环境温度 10-40℃ 10-40℃ 10-40℃ 0 A: v# z1 ]  W+ Y  B9 S6 R, @( W2 q
工作环境湿度 20-90% no condensation 20-90% no condensation 20-90% no condensation
6 B! i; U) @1 F4 r8 d机器尺寸 W315 x D360 x H720 mm W560 x D640 x H860 mm W680 x D760 x H860 mm
( ^( W' H" V7 N7 ^; ]$ l2 ]5 l' c0 ~机器重量 30 kg 40 kg 49kg 0 u* e. j4 E7 H- H8 C
4 k: S; S: U! m8 J* B
发表于 2011-10-14 11:48:57 | 显示全部楼层
9 C( G3 g2 s( S6 X[供应] 流水线式四轴焊锡机器人
7 b: ^6 g# m  \* s4 ^% X$ X
) ]7 S' S: o6 @, `; H--------------------------------------------------------------------------------
- H8 k4 J/ s7 E/ K* h/ g : a! o) F( Y3 u0 s
   发布日期: 2011-6-22 7 R! E) c0 }  s  D* }6 `+ d. A
截止日期: 2011-8-7
' s; w( D- A4 r9 c. I4 v
8 }' f' b7 h+ W/ L: O+ ^0 c+ K8 B: y6 V  ]0 j* v. x" D; u8 q4 N2 l
--------------------------------------------------------------------------------  x0 c/ \" u5 T4 M2 u- ^5 N8 G5 L
! c+ Q- b# D  B8 a; o 8 P$ z- E9 r4 I; s
产品说明
# j6 E4 k8 h# g, {$ f0 \% t焊接时工件自动装夹,流水式作业功能. Y$ u3 L4 t% K
伺服电机搭配丝杆传动的高精密运动平台0 g* C5 o; F. Q/ T8 l. ^
环保的抽烟滤气功能
2 H  H4 n3 [: P人性化的安全保护功能+ Z3 H# ]8 A- P9 `4 D
机械手在线式构架,工件流水式作业
2 v* D8 c! y6 V6 d流水线式焊锡机器人系统,机械手在线构架,完美的模拟人手工焊接动作,工件采用自动装夹,流水线式作业,实现更加智能化的全自动焊接,减少操作工人,提高焊接效率与质量。
, ?4 R# l9 A& _+ F9 j! |高速、高精密运动平台,流水线式焊接模式! l( K% J6 f7 O9 ?0 g. n& Y
全自动化的装夹方式,可将两台以上设备组合成流水线式焊接系统,也可在焊锡工序中间插入点胶、锁螺丝等工序,实现全自动、无人化的自动生产流水线。5 I4 I8 K0 _9 e1 [
  E5 n% T2 u6 o
  D8 q; c0 V$ n
GMT+8, 2025-4-12 13:00 , Processed in 0.063359 second(s), 14 queries , Gzip On.
