查看: 7076|回复: 10
集思广益,电气控制面板象形符号
发表于 2011-2-24 10:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在好多制造业厂家都把一部分产品的销售定格于海外市场,但由于语言、习惯方面的因素会导致沟通不方便,尤其
0 K, k2 l: H6 J在前期设备运行,操作方面。现对造成此种原因的一个小小环节进行讨论-电气控制面板符号。
% g1 {$ O8 g& ?! D9 |' t# Y( W# E. G象形符号为最原始的文字之一,无论哪个地区都通用,做一些控制方面的象形有助于操作者更好的了解设备。# |- W" e' w0 e3 A4 L. n
如果各位对电气控制面板上的象形符号感兴趣,请集思广益,最好能做一个控制按钮象形符号库,方便各位以后选用!  t0 }9 O2 z9 u' p
以上是我搞过的一种设备上的象形符号,大家看看,提提意见!
% b1 ]- O# [; g# b3 T, I
 楼主| 发表于 2011-2-24 10:45:03 | 显示全部楼层
图片,多多指教
发表于 2011-2-24 10:50:41 | 显示全部楼层
哈哈,大虾有趣啊,
; R; ?; b4 _0 w; w0 B! a3 M各国有标准符号集,各公司这个都是齐全的,只要你说规范,谁的规范,自然就做上了,我们就从来没有谁误解过的,
: v1 Y/ [2 `2 b6 ^; q' t! I. S4 q3 q" K你那个法老符号还是有趣的,谢谢,俺首次见人编写这个,太逗了,好玩,
 楼主| 发表于 2011-2-24 10:53:48 | 显示全部楼层
回998老师
- }- [6 P- B& ]+ B4 u0 [初学乍练,有些地方不懂,还请老师多多指正。
发表于 2011-2-24 11:11:40 | 显示全部楼层
符号,用得越来越少了.
4 Q3 x$ }) T7 K9 V3 `+ x0 S俺的体会还是文字好,不用再多解释,写手册也好写.认中文的写中文,其余统统写英文.要是只认梵文的也可以,让他出翻译费用,哈哈.
( ~6 L# E, B; a8 ^' m8 `: `( C国标符号是有图册的,网上可以下到,俺柜子里还有本古董图册,都落灰了.
 楼主| 发表于 2011-2-24 11:15:18 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
( M# u& i, L  ~6 l6 w8 j9 N6 e) S: y6 l( B/ ^$ L5 c" r( J
老师,你说的是电路原理符号还是控制示意符号呀,如果真有标准,能否让学生看看?
发表于 2011-2-24 11:29:49 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子  L+ y( ^4 @1 B0 W. [; t
- s( `9 L4 T6 Z! D' L, O
大虾所言极是,有些是文字表述的,一条线,写一个控制说明,2-300页,文字的,
. B/ x1 X6 g! ?7 f但你做流程图就得符号,不是符号了,下面专业没辙了,人家得接线啊,现场只能看图纸,$ J& Q  L0 c0 ~6 W, D( M$ U$ N+ S
俺两者都玩,收集各公司的符号集,一本,
- b% P, a2 I8 a( W9 ~
发表于 2011-2-24 11:32:06 | 显示全部楼层
回复 划地为牢 的帖子
4 s* I6 U2 }# P5 B3 o( @- N/ b. v) u" b& I& c& D
符号是通常说法,有电气符号,控制类别符号,很多,
& C0 I3 k1 a. ]8 ]: a你下载一本‘过程控制’,这个论坛好像有,你把那本东西都读了,就明白了,不复杂,就是耗时间,哈哈0 ^/ n- j& d+ t$ s2 K" i
发表于 2011-2-24 12:00:00 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
4 R# p  `2 ?1 g1 h* A, {6 T+ j2 N' v/ Z4 w- Q
主要是针对楼主贴的那些来说的,那些都是控制面板上的符号.以前,几乎都是符号.有时候还得自己设计符号呢,图册不可能什么都有.
2 ?3 R' N7 u2 ]& ^# x至于说图纸,当然符号是少不了的,文字说明也是要的.
1 y8 ?! X2 a2 i4 e, x假如是图纸,更用不着费劲了,都是有标准库的,直接拖来就行.不象俺,用的CAD,没有电气设计包,所有的符号得自己画.
! ]5 r$ I3 h5 X* Y/ h* T% y% B
发表于 2011-2-24 12:07:56 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子
" O* n0 `2 x8 K) J8 r5 T
# X( \1 J+ z; y8 t1 ]* t/ M( v1 y# M: w各公司都有符号集图,我们玩化工的对象,安德森专门有安德森符号,主要是一些特殊辅助符号,主符号还是符合其国家主流符号标准的,不可能都玩自己的,
5 Y2 h1 X, s' j$ A玩控制,记符号是基本功之一,必须的,8 S5 c/ J) d* S( b
GMT+8, 2025-1-10 10:32 , Processed in 0.057152 second(s), 17 queries , Gzip On.
