若想定制一套新注塑制品用模具,应该向注塑模具制造厂提出下列定制模具的技术要求条件。; d! u1 }) P4 \" A( T7 Y+ d
1、塑料模具注塑成型制品用原料。
M/ G% m! Z8 T5 ?8 y( @) j) J/ E2、该原料成型注塑制品的收缩率。
: p$ N2 B+ e/ H. w: }& @' b3、制品对透明度要求条件,制品颜色。
$ C* n1 a+ `5 r, i1 Q/ l0 ^4、制品单件质量。7 G: |6 S- o8 i, B
5、制品投影面积。
" l4 l; u( L" k9 |. P6、注塑机规格型号(注塑机的结构形式,一次注射量(g/次),锁模力(kN))。
& s: A4 i& x, L2 I: R4 h( L- P7、拉杆间距离尺寸(包括纵向和横向,cm×cm)。
% N5 I! R. ~( N8、动、定模板尺寸,长×宽及固定模具架孔位置和孔的直径(mm)。* T% i0 V Z( F; N
9、成型模具厚度,最大和最小尺寸(mm)。1 A) i# y1 y( I4 u# ]4 p6 A
10、模具体定位圈直径中尺寸(mm)。
' Z: j$ b6 z; Q& \" ~9 F11、注塑用喷嘴孔直径(mm)和喷嘴端圆弧半径(mm)。
3 L2 L: R; X$ ?# D12、注塑制品实样。 |
