发表于 2011-3-21 22:55:26
显示全部楼层
ansys11.0 安装方法5 M7 c" _$ T$ F; X! Y) r
刚入手Vista系统,ansys11.0总也装不了,参照以前装ansys8.0的经验和几位前辈的经验,终于在Vista上将ansys11.0安装成功,可以给其他需要的朋友借鉴一下!
# z% a7 s- O$ [- z( f$ i; g我用电驴下载了ANSYS11.0 5 Z+ ?4 M6 Z' A1 x m
下载地址:! ^# p6 u1 b, {0 s
本子:DELL . \2 v# |2 n! _6 b% _
系统:Windows Vista Home Basic 32位1 T' ]/ A r6 ^7 _; O) [; ^
1.设置环境变量
8 o6 Q" N- Q1 \+ @# V/ O 右击我的电脑---属性——高级——环境变量----系统变量(注:不是用户变量)—新建 变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE- L; h$ Q* W8 ~7 j
变量值:[email=1055@name]1055@name[/email] (注:name 是你的计算机名称)3 q& }& z8 ^# ~. o2 g5 l
2.运行MAGNiTUDE目录下面的a110sp1_calc,当提示的Do you want a license for current host ,输入N,输入host name *** host id ****,按任意键退出,生成license.dat(host name ,host id 可以运行ICEMCFD\WinHostId获得。第一行为Host name ,第二行 为Host id)7 J# I, ^- u& m3 Y9 S6 k: S
3.安装ANSYS 11.0。(最好不要更改安装路径)
% h& G6 d/ I1 k' `1 J: U1 x2 o% [4.安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,当询问是否继续时,点击 YES。然后知道安装完成。" F* w+ I/ l8 Q9 u
5.复制第2步产生的license.dat到c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,并在当前目录下面建立文件 ansyslmd.ini,内容为[email=SERVER=1055@hostname]SERVER=1055@hostname[/email]
1 }, Q* h& j0 H! h6.运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility,
0 @1 ?7 R) O+ O, [$ h i 选择Config Services选项卡
4 I3 _* E T9 q4 N( z; G a.把Path to the lmgrd.exe file
/ ?& \2 q5 K) i/ Q/ Z! b5 S 指向C:\Program Files\Ansys Inc\SharedFiles\Licensing\intel\Lmgrd.exe
$ G& x9 r4 E- z! s b.把 Path to the license file
1 `# x, R X, M. f/ P/ K! Z 指向C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat (即license.dat授权文件);
' s/ c( |9 I0 \" r3 M3 g: N8 d 关闭LMTOOLS Utility,会有对话框弹出,选择YES& j2 R. P/ Z3 v5 k1 X
6.重起电脑,必须!:)& e: E) P* ]4 _. i( S3 A# ?
7.重起后为保全起见,可以选择开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility,选择Start/Stop/Reread选 项卡,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示 Server Start Failed. The Server May Already Be Running!! 关闭就好 了,可以不做这一步。呵呵~~~
2 B9 p8 Z6 V5 [4 | `8.你的ansys安装成功了。可以使用了。Enjoy it。$ _! w- @0 z- k
# y) d1 A2 G; {! W
% H: a8 a& D7 I6 s [ANSYS 11.0 安装、破解方法% q3 S. s6 s6 O
1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;
9 ]: M4 b: \$ ]& \3 d2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,
6 d6 x8 t ]$ l( B$ a {按任意键,结束;& a( I9 C. ~8 J
3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,* C6 W8 |7 d) \3 X3 G; w/ I6 z6 q
计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;) o/ j4 l# ]3 z" w
4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,% `" B* U- m$ b! J
全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next, R3 V3 y: M( {
点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSYS的License Server
/ U9 E n: V+ G已经被成功安装并启动了;
. c/ a+ C9 w, h# g9 n4 `4 S9 R `5)安装ANSYS各个模块,有ANSYS Products,ANSYS CFX,ANSYS TurboGrid,ANSYS ICEM CFD等模块
6 K# M1 Y' ?- U5 m! B* i" q,根据需要安装,其中ANSYS Products模块包括ANSYS Classic和ANSYS Workbench两种工作环境。
, f9 C0 {! H! B9 U. W0 g) M
' X, h0 K( t( {3 X" \- L1 sANSYS 11 安装% z9 _) l8 `3 s* x
1. 1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;a11calc.exe生成license.dat
$ G; e9 i8 }0 M Q! H2. 安装ANSYS 11.0。
8 t d5 A* l# D4 B3. 安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,
9 u3 ~. a% q4 C" E 当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,' ~- S3 }% P; |" x( x
当询问是否继续时,点击YES。然后知道安装完成。
1 N: G' d+ s) ~9 F9 { `4 N4 v6 `4. 复制1步产生的license.dat到X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,
& L- h& b% a8 g2 c其中X为License Management安装盘符;( P) ]! M8 m4 T) B4 c* r
并在当前目录下面简历文件ansyslmd.ini,期内容为SERVER=1055@hostname,
9 |' V# [. e* i+ x! a" X(hostname为你的计算机名字,hostname后面没有逗号)
) v5 s' d! p+ i( q% h% e/ Z- R* J" b+ x5. 运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility,
) Y: h( h- X' r/ n a. 选择Config Services选项卡,把Path to the lmgrd.exe file # J- {9 C! X5 V) ^
指向X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
( t, P3 k% E6 Q- s. ^/ Z' U 把 Path to the license file 指向# Z" { X ~ ~) q0 B7 _
, ^- W& o M- D; c b. 选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。0 r; C7 |5 y, j$ Z- R* b' b
对话框左下脚会显示 Server Start Successful,如果显示Failuer,点击Stop Server,5 |0 T: |( l. E
然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。 K# F* I* M: {+ N- |
6. 你的ansys安装成功了。可以使用了。Enjoy it。 |
