查看: 13420|回复: 22
为何攻丝之后螺纹规塞不进
发表于 2011-2-23 18:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天攻丝M10的打孔是8.6的大小,然后转速100,倍率是125,为何攻丝之后螺纹规只有一头塞进,另外一头变小了,赛不出里,深度绝对够,那位仁兄可以告诉我为什么吗?
发表于 2011-2-23 18:31:02 | 显示全部楼层
另一头是止规啊哥
发表于 2011-2-23 21:02:37 | 显示全部楼层
呵呵             螺纹规,又叫通止规……
发表于 2011-2-23 21:03:08 | 显示全部楼层
2楼一语道破天机,哈哈
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:41:16 | 显示全部楼层
我是说工件的一端通规可以旋进去,但是不能旋到底部,总是有一两个牙不能通过,这是为什么
发表于 2011-2-23 21:59:01 | 显示全部楼层
平时工作中很少用螺纹塞规
" ~# f, k' F+ i" d  V, i期待高手回帖学习中
发表于 2011-2-23 22:04:09 | 显示全部楼层
道具磨损或里面有披锋
发表于 2011-2-23 22:21:07 | 显示全部楼层
回复 郝二亮 的帖子* h7 x8 Z+ Y/ @7 T* R$ B( |
! }  d* x2 P# L+ {7 k
有没有退刀槽要是没有到孔的低端丝锥没全部过当然进不了; e/ t3 l6 d2 r9 z3 h5 T2 I
也就是说丝锥有效牙没攻够深) l. O& I% A" L  b+ K0 K# G
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:46:31 | 显示全部楼层
深度是没有问题的,我曾听说过可以把转速设置为101或99就可以解决这个问题,可是为什么我试过之后没有用呢
发表于 2011-2-24 10:55:15 | 显示全部楼层
就是螺孔的一头可以过通规,另一头不能过通规?
GMT+8, 2025-2-27 12:13 , Processed in 0.065534 second(s), 14 queries , Gzip On.
