查看: 7798|回复: 21
梭阀的应用,请教
发表于 2011-2-23 16:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图~该部分的控制作用什么? 我是新手~~请求帮助~
9 l9 a8 K  A  [& |" y~3 {9 p1 H, J3 Z0 b. J3 S
0 `7 \2 }" ]: J4 H$ x
发表于 2011-2-23 18:06:01 | 显示全部楼层
把图纸补全啊,驱动部分是什么,油从哪里来,到哪里去?
发表于 2011-2-23 20:43:48 | 显示全部楼层
取A,B口中压力最大者,作为其他动作的控制油源。
发表于 2011-2-23 20:46:47 | 显示全部楼层
是否控制负载敏感泵?
发表于 2011-2-23 20:48:08 | 显示全部楼层
猜猜看,是否是负载敏感泵的控制源。
 楼主| 发表于 2011-2-24 08:33:59 | 显示全部楼层
回复 迷糊 的帖子) U  O. t" f9 b) B. x- r
. Y6 _* f: m, W& L. v6 X( {' t5 ]是控制源 但是我想知道能控制速度么?( N) a+ P5 y) h* U$ C: A# l
 楼主| 发表于 2011-2-24 08:35:18 | 显示全部楼层
回复 大海中央 的帖子5 u! d$ ]& v" Z% l
7 j0 r; P) P4 }1 w' R# y% r3 a' o从单向阀门进入 从球阀出去 出油出连接执行原件
发表于 2011-2-24 09:16:55 | 显示全部楼层
系统图不全没法确定具体用途,上传完整图吧8 ^' @# g2 k7 V9 L; {" G
% G, @1 ?# @- y- h$ ?% |2 u
那个是个逻辑阀“或阀”。“与、或、非”逻辑应该清楚吧
发表于 2011-2-24 11:08:15 | 显示全部楼层
取A,B口中压力最大者,作为其他动作的控制油源,很有可能是接负载敏感泵的控制口。
发表于 2011-2-26 10:18:18 | 显示全部楼层
回复 zhangchao856 的帖子. W! q# V% ?+ X) ^3 X  Y4 l1 l, X1 c
/ h( ^  }7 @4 d# X执行元件是什么,马达,油缸,还是其它?
8 a" H5 g) n7 p5 H2 h. r液压源是什么,定量泵,变量泵,压力源控制方式是什么,还是其它?- t. \5 T9 T) q) e
我说的这些对于高手来说不一定全部需要,但是如果有的话,肯定是有利于将图看懂,看明白的!: F, f4 B6 m8 M3 y2 N5 O
执行原件是定量的马达~压力源是定量泵  发表于 2011-3-1 10:09
GMT+8, 2024-11-26 07:20 , Processed in 0.055828 second(s), 17 queries , Gzip On.
