楼主: 山水流长
3个厚的铝板折弯应该扣除多少啊
发表于 2011-7-9 10:44:09 | 显示全部楼层
折弯半径不同,你问的扣除也是不同的,要详细些.
发表于 2011-7-13 15:39:42 | 显示全部楼层
有能提供手册的吗?关于折弯的4 N2 Z1 s! L* j2 ]
谢谢
发表于 2011-7-17 01:07:04 | 显示全部楼层
铝板要看你用的刀模,还有压力大小是否适当,最简单的办法,就是实际剪一块铝板,折弯前后进行实测,
发表于 2011-9-12 21:39:41 | 显示全部楼层
如果你对你量的尺寸有信心的话,可以采用试料法。
发表于 2011-9-13 09:22:07 | 显示全部楼层
折弯扣除应该为4.4,如果不是足厚为4.2
发表于 2011-9-13 10:33:39 | 显示全部楼层
由于材料成份,和所用的刀模都有不同你最好先折来测一下。
发表于 2011-9-13 14:58:24 | 显示全部楼层
过来学习中...............
发表于 2011-9-16 09:39:56 | 显示全部楼层
almnzlmn 发表于 2011-6-25 09:06 + a7 s0 ~) R- O% ^0 Z, F/ a
我们这用的是1.7-1.75倍实际板厚
2 w. I7 {+ g, O我们一个厂的呀,哈哈,算法一样
发表于 2012-2-21 12:42:29 | 显示全部楼层
这个要根据刀具的实际情况来的,你不会自己试一下吗不是最准了
发表于 2012-2-25 20:10:51 | 显示全部楼层
根据多年的工作经验,铝板的折弯系数要比铁板的要小,铁板的系数我们就按照找板材的1.7倍算  3MM铝板一道弯剪5MM就可以了
GMT+8, 2024-12-22 09:14 , Processed in 0.054657 second(s), 13 queries , Gzip On.
