查看: 2642|回复: 2
前沿科技之超微型低功耗“凤凰处理器”
发表于 2011-2-23 14:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国密歇根大学2008年曾宣布研发出一种高效节能的“凤凰处理器”,今天这种实物终于被制造出来,它的外形极为小巧,仅有大约1平方毫米,密歇根大学的科研小组已经将其应用到一种生物医学传感器中,用于监测青光眼患者的眼压,将来还可以用许多这样的微型芯片形成一个传感器网络,用于监测空气和水源等。另外,还能将其置于混凝土中,用于监测建筑和桥梁的结构变化。
# X" y4 ~' [9 |" m. K( p6 C密歇根大学的新闻公报曾表示,这一名为“凤凰处理器”的芯片创造了低耗电量的新纪录。在“睡眠模式”下,它的能耗仅为30皮瓦(1皮瓦为一万亿分之一瓦)。从理论上讲,普通手表电池的电量足够这个芯片运行263年。! ~1 H& `% C: |$ E7 o3 C; t* B0 [
: h8 k" j% q, `4 F7 ^密歇根大学电子工程和计算机科学系的戴维·布洛乌介绍说,大多数情况下,处理器的电池都比处理器本身大很多。例如笔记本电脑的电池要比电脑处理器大很多,却只能提供几个小时的电力。由于“凤凰处理器”耗电量极低,因此电池尺寸及整个系统的尺寸大大降低。2 _. t0 x" F" @5 v  J
7 O5 m% ?0 u! I
bb.jpg   i9 Q3 ^4 I8 A4 s
发表于 2011-2-23 15:15:21 | 显示全部楼层
这个CPU太神奇了话说节能不只是增加发电站
发表于 2011-2-23 16:21:17 | 显示全部楼层
这个可以用来进行复杂运算么,例如工程中的各类仿真、分析?如果做这些工作也是如此低的耗电量那就太好了!
GMT+8, 2025-3-14 19:48 , Processed in 0.062968 second(s), 18 queries , Gzip On.
