查看: 4055|回复: 7
我们这里要做摩擦板,光洁度没要求,但是太硬了,用什么刀好
发表于 2011-2-23 14:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里要做摩擦板,材料为RQTAl4Si4,厚50mm,长850,宽180的长板,加工上下面光洁度没什么要求,但是太硬了HRC在26左右,用什么刀好啊?批量的。
+ P; V; t% E6 I  P
发表于 2011-2-28 21:57:21 | 显示全部楼层
HRC26,很硬吗???????????
发表于 2011-2-28 22:17:12 | 显示全部楼层
不过是45材料的调制硬度,这算什么“太硬”
发表于 2011-3-1 11:03:23 | 显示全部楼层
用盘铣刀
发表于 2011-3-1 11:57:25 | 显示全部楼层
机械设计手册上查查就知道了
发表于 2011-3-1 17:47:54 | 显示全部楼层
回复 zlxiaowei 的帖子0 |- e' u$ a% d5 w, B2 K
; Z4 a9 D1 F1 S! F
不知道楼主的心目中的软是什么概念,木头算软吗?开个玩笑!以后多努力!
 楼主| 发表于 2011-3-3 14:37:11 | 显示全部楼层
看样子 还是没说清楚
 楼主| 发表于 2011-3-3 14:39:15 | 显示全部楼层
65Mn钢 我们做都没问题,但做这个东西上去一把刀就坏一把,不知道什么原因
GMT+8, 2025-2-27 11:14 , Processed in 0.073016 second(s), 14 queries , Gzip On.
